通过减少屏幕显示伪影提高 MAX4455 的性能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:75.08KB | 2022-11-18
王强
分享资料个
本应用笔记描述了对 MAX4455 EV 板的电路修改,通过减少有限开关时间效应引起的屏幕显示 (OSD) 伪影,提高 MAX4455/MAX4358 芯片组的性能。这种修改可以包含在任何类似的 MAX4455/MAX4358 应用电路中,产生相同的性能改进。本应用笔记描述了对 MAX4455 EV 板的电路修改,通过减少有限开关时间效应引起的屏幕显示 (OSD) 伪影,提高 MAX4455/MAX4358 芯片组的性能。这种修改可以包含在任何类似的 MAX4455/MAX4358 应用电路中,产生相同的性能改进。MAX4455 是一款 8 通道任意图形 OSD 发生器,MAX4358 是一款 32 x 16 交叉点开关,集成了用于 OSD 插入的快速 MUX。MAX4455 是一款 8 通道任意图形 OSD 发生器,MAX4358 是一款 32 x 16 交叉点开关,集成了用于 OSD 插入的快速 MUX。有限开关时间效应的解释有限开关时间效应的解释在 MAX4455 中有两个输出参与 OSD 图形的生成:第一个输出 OSDFILL 是视频填充信号的模拟表示,第二个输出 OSDKEY 是控制开启的数字信号并关闭快速 MUX 开关。它们在 MAX4455 的输出端同步到一纳秒左右。在 MAX4455 中有两个输出参与 OSD 图形的生成:第一个输出 OSDFILL 是视频填充信号的模拟表示,第二个输出 OSDKEY 是控制开启的数字信号并关闭快速 MUX 开关。它们在 MAX4455 的输出端同步到一纳秒左右。由于 MAX4358 中快速 MUX 的有限切换时间,OSDFILL 信号比 OSDKEY 信号稍有延迟。这会导致 OSDFILL 图形略有延迟,其尾部黑电平 (0 IRE) 的宽度等于开关延迟时间(由于 MAX4358 中快速 MUX 的有限切换时间,OSDFILL 信号比 OSDKEY 信号稍有延迟。这会导致 OSDFILL 图形略有延迟,其尾部黑电平 (0 IRE) 的宽度等于开关延迟时间(如图 1所示如图 1所示). 由于白色字符和尾部黑色边缘之间的高对比度,这种效果在显示所有白色字符的应用程序中可能会令人反感。由于浅暗光图案,这在浅色背景上更加明显。). 由于白色字符和尾部黑色边缘之间的高对比度,这种效果在显示所有白色字符的应用程序中可能会令人反感。由于浅暗光图案,这在浅色背景上更加明显。图 1. 有限开关时间效应。图 1. 有限开关时间效应。电路方案电路方案通过图 2通过图 2所示的电路修改,尾随黑色电平将被尾随白色电平代替。如果此白电平等于 OSDFILL 电平,则轨迹有效消失,消除了有限切换时间效应。这在所示的电路修改,尾随黑色电平将被尾随白色电平代替。如果此白电平等于 OSDFILL 电平,则轨迹有效消失,消除了有限切换时间效应。
评论(0)
发评论
下载排行榜
