了解闪存 ADC 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:157.61KB | 2022-11-18
李秀兰
分享资料个
介绍介绍闪存模数转换器,也称为并行 ADC,是将模拟信号转换为数字信号的最快方式。闪存 ADC 适用于需要非常大带宽的应用。然而,这些转换器消耗相当大的功率,分辨率相对较低,而且可能相当昂贵。这将它们限制在通常无法通过任何其他方式解决的高频应用中。典型示例包括数据采集、卫星通信、雷达处理、采样示波器和高密度磁盘驱动器。闪存模数转换器,也称为并行 ADC,是将模拟信号转换为数字信号的最快方式。闪存 ADC 适用于需要非常大带宽的应用。然而,这些转换器消耗相当大的功率,分辨率相对较低,而且可能相当昂贵。这将它们限制在通常无法通过任何其他方式解决的高频应用中。典型示例包括数据采集、卫星通信、雷达处理、采样示波器和高密度磁盘驱动器。本教程将讨论闪存转换器并将它们与其他转换器类型进行比较。本教程将讨论闪存转换器并将它们与其他转换器类型进行比较。建筑细节建筑细节闪存 ADC 由级联高速比较器制成。闪存 ADC 由级联高速比较器制成。图 1图 1显示了典型的闪存 ADC 框图。对于N位转换器,该电路采用2 显示了典型的闪存 ADC 框图。对于N位转换器,该电路采用2 NN -1 个比较器。带有 2 -1 个比较器。带有 2 NN电阻器的电阻分压器提供参考电压。每个比较器的参考电压比其正下方的比较器的参考电压大一个最低有效位 (LSB)。当每个比较器的模拟输入电压高于施加于它的参考电压时,每个比较器都会产生一个 1。否则,比较器输出为 0。因此,如果模拟输入介于 V 电阻器的电阻分压器提供参考电压。每个比较器的参考电压比其正下方的比较器的参考电压大一个最低有效位 (LSB)。当每个比较器的模拟输入电压高于施加于它的参考电压时,每个比较器都会产生一个 1。
评论(0)
发评论
下载排行榜
