使用 DS3904 的 2 线控制数字 DIP 开关
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:85.07KB | 2022-11-18
贾小龙
分享资料个
电阻寄存器设置电阻寄存器设置要将其中一个 DS3904 置于高阻抗模式,所选电阻寄存器的 MSB 必须写入“1”。例如,将 80h 写入其中一个可变电阻寄存器可启用该电阻的高阻抗模式。当与上拉电阻结合使用时,该值可用于生成高电平。要获得可变电阻器可用的最小电阻(通常为 400Ω),电阻器寄存器必须设置为 00h(位置 0)。这将产生一个低电平。要将其中一个 DS3904 置于高阻抗模式,所选电阻寄存器的 MSB 必须写入“1”。例如,将 80h 写入其中一个可变电阻寄存器可启用该电阻的高阻抗模式。当与上拉电阻结合使用时,该值可用于生成高电平。要获得可变电阻器可用的最小电阻(通常为 400Ω),电阻器寄存器必须设置为 00h(位置 0)。这将产生一个低电平。硬件要求硬件要求当使用机械 DIP 开关控制数字输入时,上拉电阻用于创建高电平状态(当使用机械 DIP 开关控制数字输入时,上拉电阻用于创建高电平状态(见图 1见图 1)。关闭 DIP 开关会产生低电平。)。关闭 DIP 开关会产生低电平。图 1. 机械 DIP 开关。图 1. 机械 DIP 开关。DS3904 可利用高阻抗模式取代机械 DIP 开关。通过将每个 H 端子引脚的上拉电阻器连接到电压电位,当相应的可变电阻器处于高阻抗模式时,将创建高电平状态。向电阻寄存器写入 00h 可创建低电平状态。H 引脚上的电压限制为 5.5V,电流限制为 3mA。为了满足数字输入的这些限制和电压电平要求,使用了一个 10kΩ 的上拉电阻(参见DS3904 可利用高阻抗模式取代机械 DIP 开关。通过将每个 H 端子引脚的上拉电阻器连接到电压电位,当相应的可变电阻器处于高阻抗模式时,将创建高电平状态。向电阻寄存器写入 00h 可创建低电平状态。H 引脚上的电压限制为 5.5V,电流限制为 3mA。为了满足数字输入的这些限制和电压电平要求,使用了一个 10kΩ 的上拉电阻(参见图 2图 2). 假设电压为 5.0V,位置 0 的可变电阻值为 400Ω,上拉电阻值为 10kΩ,低电平状态将产生大约 0.19V 的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
