Maxim 实时时钟的设计注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:210.96KB | 2022-11-18
刘洋
分享资料个
选择接口选择接口实时时钟 (RTC) 可用于各种总线接口。串行接口包括 I²C、3 线和串行外设接口 (SPI)。并行接口包括多路复用总线(多路复用数据和地址总线)以及具有独立地址和字节宽数据输入的设计。实时时钟 (RTC) 可用于各种总线接口。串行接口包括 I²C、3 线和串行外设接口 (SPI)。并行接口包括多路复用总线(多路复用数据和地址总线)以及具有独立地址和字节宽数据输入的设计。接口的选择通常取决于所使用的处理器类型。许多处理器包括 I²C 或 SPI 接口。其他处理器,如 8051 处理器及其衍生产品,支持多路复用地址和数据总线。计时 NV RAM 使用与 SRAM 相同的控制信号,许多处理器为其提供简单的接口,并包括各种密度的电池供电 RAM。最后,虚拟时钟“隐藏”在电池供电的 RAM 后面,并使用 64 位软件协议来访问时钟。因此,虚拟时钟可以在不使用任何存储空间的情况下提供时间和日期信息。接口的选择通常取决于所使用的处理器类型。许多处理器包括 I²C 或 SPI 接口。其他处理器,如 8051 处理器及其衍生产品,支持多路复用地址和数据总线。计时 NV RAM 使用与 SRAM 相同的控制信号,许多处理器为其提供简单的接口,并包括各种密度的电池供电 RAM。最后,虚拟时钟“隐藏”在电池供电的 RAM 后面,并使用 64 位软件协议来访问时钟。因此,虚拟时钟可以在不使用任何存储空间的情况下提供时间和日期信息。电池备份功能电池备份功能在 VCR 等某些应用中,如果断电,时间和日期信息将会丢失。其他应用要求即使主电源关闭,时间和日期仍然有效。为了保持时钟振荡器运行,可以使用一次电池或二次电池或超级电容器。在这种情况下,RTC 必须能够在两个电源之间切换。在 VCR 等某些应用中,如果断电,时间和日期信息将会丢失。其他应用要求即使主电源关闭,时间和日期仍然有效。为了保持时钟振荡器运行,可以使用一次电池或二次电池或超级电容器。在这种情况下,RTC 必须能够在两个电源之间切换。如果使用锂纽扣电池等原电池作为备用电池,则 RTC 应设计为在使用电池运行时消耗尽可能少的功率。在这种情况下,RTC 会将其内部电源总线切换到电池并进入低功耗模式。微处理器和 RTC 之间的通信通常被锁定(通常称为写保护)以将电池电流保持在最低水平并防止数据损坏。通信被锁定的 V 如果使用锂纽扣电池等原电池作为备用电池,则 RTC 应设计为在使用电池运行时消耗尽可能少的功率。在这种情况下,RTC 会将其内部电源总线切换到电池并进入低功耗模式。微处理器和 RTC 之间的通信通常被锁定(通常称为写保护)以将电池电流保持在最低水平并防止数据损坏。通信被锁定的 V CC电压电平通常在数据表中定义为 V CC电压电平通常在数据表中定义为 V
评论(0)
发评论
下载排行榜
