RX-4571LC、NB、SA实时时钟模块
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:215.55 KB | 2024-01-31
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
 RX-4571LC实时时钟模块是EPSON推出的一求款额定频率32.768KHz,接口为SPI(3-wire),月偏差为±60 s的实时时钟模块,12脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。该款实时时钟模块,可以在-40~85 °C的温度内稳定工作,频率公差为+5 ±23 ppm。
.内置 32.768 kHz  晶体单元(频率精度调整完毕)
.接口类型  :3 线串行接口
.工作电压范围  :1.6 V ~ 5.5 V
.计时(保持)电压范围   :1.0 V ~ 5.5 V/Ta=+25˚C
.低待机电流   :0.32 μA  (Typ.) /  3 V
.32.768 kHz  频率输出功能 :带控制引脚的 CMOS  输出
.实时时钟功能
时钟/日历功能、警报器、定时器等
电路框图
概览
32.768 kHz 频率输出功能
• FOUT  引脚输出 (CMOS  输出), CL=30 pF
• 通过硬件(FOE 端子)或软件(FSEL1-bit.FSEL0-bit)进行输出的开启/关闭控制, 可以从 32.768 kHz、1024 kHz、1 kHz 选择输出
. 定时器功能
•  定时器功能可设置的时间范围为: 1/4096 秒到 4095  分钟
•  发生事件时、自动记录到 TF-bit ,/IRQ 端子输出
. 警报器功能
• 通过组合使用日、时与分,可实现报警设置
引脚功能定义
引脚连接/ 外部尺寸规格
规格(特征)
评论(0)
发评论
下载排行榜
