将 MAX6950 和 MAX6951 LED 显示驱动器用于多路双位显示
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:91.93KB | 2022-11-18
郭大
分享资料个
本应用笔记讨论了如何将 MAX6950 和 MAX6951 7 段 LED 显示驱动器连接到多路复用型(内部通信)双数字显示器,而不是常规的单数字显示器。本应用笔记讨论了如何将 MAX6950 和 MAX6951 7 段 LED 显示驱动器连接到多路复用型(内部通信)双数字显示器,而不是常规的单数字显示器。MAX6950 和 MAX6951 是五位和八位共阴极 LED 显示驱动器,采用不同寻常的多路复用方案。这种多路复用方案最大限度地减少了驱动器和 LED 显示器之间的连接,但要求分段连接与五位 (MAX6950) 或八位 (MAX6951) 中的每一位不同(表 1)。MAX6950 和 MAX6951 是五位和八位共阴极 LED 显示驱动器,采用不同寻常的多路复用方案。这种多路复用方案最大限度地减少了驱动器和 LED 显示器之间的连接,但要求分段连接与五位 (MAX6950) 或八位 (MAX6951) 中的每一位不同(表 1)。表 1. 标准驱动器与个位数显示器的连接表 1. 标准驱动器与个位数显示器的连接DIG0/SEG 0DIG0/SEG 0引脚 6引脚 6DIG1/SEG1DIG1/SEG1引脚 5引脚 5DIG2/SEG2DIG2/SEG2引脚 4引脚 4DIG3/SEG3DIG3/SEG3引脚 3引脚 3DIG4/SEG4DIG4/SEG4引脚 14引脚 14DIG5/SEG5
评论(0)
发评论
下载排行榜
