用于电信线卡的 -48V 热插拔解决方案可确保不受输入电压瞬变的影响
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:164.83KB | 2022-11-18
李娓仑
分享资料个
热插拔控制器提供限制浪涌电流、降低连接器上的高电流应力以及消除系统电源故障等基本功能,因为卡被插入热背板,但没有为大的输入电压瞬变提供保护。本应用笔记介绍了如何选择热插拔控制器的外围组件,以确保在 36V 输入瞬态和输出短路情况下正常运行和电路存活。热插拔控制器提供限制浪涌电流、降低连接器上的高电流应力以及消除系统电源故障等基本功能,因为卡被插入热背板,但没有为大的输入电压瞬变提供保护。本应用笔记介绍了如何选择热插拔控制器的外围组件,以确保在 36V 输入瞬态和输出短路情况下正常运行和电路存活。图1图1图说明了典型的电信系统配电配置。前端提供 EMI 滤波、瞬态电压抑制以及与输入电压源的连接。然后将经过调节的电源路由到安装线卡的背板插座。然而,更换电池的行为可能导致 -48V 总线上出现高达 36V 的阶跃。图说明了典型的电信系统配电配置。前端提供 EMI 滤波、瞬态电压抑制以及与输入电压源的连接。然后将经过调节的电源路由到安装线卡的背板插座。然而,更换电池的行为可能导致 -48V 总线上出现高达 36V 的阶跃。图 1. 典型的电信系统配电配置。图 1. 典型的电信系统配电配置。热插拔控制器本身提供了正常功能,可在热插拔期间限制插入卡上大容量电容器的浪涌电流充电,防止卡安装时系统背板上的毛刺,并减少连接器上的高电流应力。许多热插拔控制器还包含在出现预设过载电流时启动的断路器功能。对于可能出现大阶跃输入电压瞬变的电信应用,当大输入瞬变对卡上大容量电容器充电时,断路器功能可能会断开卡,因此无法安全使用断路器功能。热插拔控制器本身提供了正常功能,可在热插拔期间限制插入卡上大容量电容器的浪涌电流充电,防止卡安装时系统背板上的毛刺,并减少连接器上的高电流应力。许多热插拔控制器还包含在出现预设过载电流时启动的断路器功能。对于可能出现大阶跃输入电压瞬变的电信应用,当大输入瞬变对卡上大容量电容器充电时,断路器功能可能会断开卡,因此无法安全使用断路器功能。图 2图 2显示了一个简单的电信热插拔控制器电路,使用 MAX5900NN 提供正常的热插拔保护,无需内部断路器;它满足存在正负输入电压瞬变时的系统要求,并在输出短路期间保护背板。在大型输入电压步骤中存在高电流散装电容器的情况下,连续运行以及在选择MOSFET和CARD FUSE特性以匹配系统要求时,可以实现避免短路的背板保护。显示了一个简单的电信热插拔控制器电路,使用 MAX5900NN 提供正常的热插拔保护,无需内部断路器;它满足存在正负输入电压瞬变时的系统要求,并在输出短路期间保护背板。在大型输入电压步骤中存在高电流散装电容器的情况下,连续运行以及在选择MOSFET和CARD FUSE特性以匹配系统要求时,可以实现避免短路的背板保护。图 2. 用于电信系统的 MAX5900NNEUT 热插拔应用电路。图 2. 用于电信系统的 MAX5900NNEUT 热插拔应用电路。操作原理操作原理卡片插件卡片插件
评论(0)
发评论
下载排行榜
