电池供电的 NV SRAM 和 NOVRAMS 之间的比较
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:89.49KB | 2022-11-18
分享资料个
NVSRAMNVSRAMDallas Semiconductor NVSRAM(Dallas Semiconductor NVSRAM(图 1图 1)具有内部锂电源和独立控制电路,可持续监控 V )具有内部锂电源和独立控制电路,可持续监控 V CCCC是否超出容差条件。当出现这种情况时,锂电池会自动开启并无条件启用写保护以防止数据损坏。可以执行的写周期数没有限制,微处理器接口不需要额外的支持电路。Dallas NVSRAM 还可以可靠地存储数据长达 10 年,完全依靠电池供电。V CC时数据至少可保存 100 年是否超出容差条件。当出现这种情况时,锂电池会自动开启并无条件启用写保护以防止数据损坏。可以执行的写周期数没有限制,微处理器接口不需要额外的支持电路。Dallas NVSRAM 还可以可靠地存储数据长达 10 年,完全依靠电池供电。V CC时数据至少可保存 100 年通电。DIP 封装器件可用于直接符合流行的字节宽度 28 或 32 针 DIP 标准的现有静态 RAM。也可提供表面贴装部件。通电。DIP 封装器件可用于直接符合流行的字节宽度 28 或 32 针 DIP 标准的现有静态 RAM。也可提供表面贴装部件。图 1. 电池供电的 NVSRAM。图 1. 电池供电的 NVSRAM。NOVRAMNOVRAMNOVRAM(NOVRAM(图 2图 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
