高频开关 IC 为便携式电话供电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:80.89KB | 2022-11-18
贾永世
分享资料个
开关电容电压转换器为电池供电系统提供方便的负电压源,但开关频率给便携式电话和收音机带来了问题。开关能量以载波频率附近的边带形式出现,除非其频率相对较高,否则很难滤除。例如,图 1开关电容电压转换器为电池供电系统提供方便的负电压源,但开关频率给便携式电话和收音机带来了问题。开关能量以载波频率附近的边带形式出现,除非其频率相对较高,否则很难滤除。例如,图 1中的IC1是一个开关电容电压转换器,通常工作在 4kHz。通过将其 BOOST 引脚连接到 V+,您可以将该频率提高到 32kHz 左右,从而将干扰移到大多数音频应用感兴趣的频带之上。对于无线电应用,开关频率必须更高。中的IC1是一个开关电容电压转换器,通常工作在 4kHz。通过将其 BOOST 引脚连接到 V+,您可以将该频率提高到 32kHz 左右,从而将干扰移到大多数音频应用感兴趣的频带之上。对于无线电应用,开关频率必须更高。图 1. 以异常高的速率 (375kHz) 驱动此开关转换器会产生易于滤除的高频开关噪声。图 1. 以异常高的速率 (375kHz) 驱动此开关转换器会产生易于滤除的高频开关噪声。IC1 的 OSC 引脚允许您用高达 500kHz 的外部频率覆盖内部振荡器。所示布置以占空比为 50% 的 375kHz 方波驱动 IC。HC 逻辑门提供所需的轨到轨振幅,内部二分频级在将驱动信号应用于内部开关之前降低该驱动信号的频率。由此产生的边带,距载波约 190kHz,很容易通过滤波去除。IC1 的 OSC 引脚允许您用高达 500kHz 的外部频率覆盖内部振荡器。所示布置以占空比为 50% 的 375kHz 方波驱动 IC。HC 逻辑门提供所需的轨到轨振幅,内部二分频级在将驱动信号应用于内部开关之前降低该驱动信号的频率。由此产生的边带,距载波约 190kHz,很容易通过滤波去除。以下数据说明了负载电阻和输出电容 (C2) 对输出电压、纹波幅度和电源电流(对于 IC1)的影响:以下数据说明了负载电阻和输出电容 (C2) 对输出电压、纹波幅度和电源电流(对于 IC1)的影响:表 1。表 1。输出电容输出电容负载电阻负载电阻1mΩ1mΩ
评论(0)
发评论
下载排行榜
