在 DC-DC 转换器的输出过压检测应用中使用 MAX8515 并联稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:234.24KB | 2022-11-18
陈飞
分享资料个
输出过压保护是 DC-DC 转换器的一项关键功能,可保护敏感负载免受永久性损坏。过压保护 (OVP) 电路的基本要求是精确检测输出电压条件和快速激活关断电路。输出过压保护是 DC-DC 转换器的一项关键功能,可保护敏感负载免受永久性损坏。过压保护 (OVP) 电路的基本要求是精确检测输出电压条件和快速激活关断电路。MAX8515 并联稳压器非常适合在 DC-DC 转换器中实现该功能。这些器件的优势在于将精确的 0.6V 基准、比较器和输出驱动级结合在节省空间的 SC70 和薄型 SOT23 封装中(MAX8515 并联稳压器非常适合在 DC-DC 转换器中实现该功能。这些器件的优势在于将精确的 0.6V 基准、比较器和输出驱动级结合在节省空间的 SC70 和薄型 SOT23 封装中(图 1图 1)。)。图 1.图 1.用于输出过压检测应用的 MAX8515 IC 的显着特点是:用于输出过压检测应用的 MAX8515 IC 的显着特点是:+25°C 时的初始精度为 0.6V ±1%+25°C 时的初始精度为 0.6V ±1%-40°C 至 +85°C 范围内的精度为 0.6V ±1.8%-40°C 至 +85°C 范围内的精度为 0.6V ±1.8%0.2V 时输出级吸收能力为 20mA0.2V 时输出级吸收能力为 20mA输入电压范围为 1.7V 至 28V输入电压范围为 1.7V 至 28V能够直接驱动光耦合器能够直接驱动光耦合器节省空间的 5 引脚 SC70 或 SOT23 封装节省空间的 5 引脚 SC70 或 SOT23 封装在低输出电压 DC-DC 转换器设计中由次级侧偏置绕组供电时具有出色的 dv/dt 抗扰度。在低输出电压 DC-DC 转换器设计中由次级侧偏置绕组供电时具有出色的 dv/dt 抗扰度。在隔离式 DC-DC 转换器中,OVP 电路通常由输出电压本身或峰值整流偏置绕组电压供电(在隔离式 DC-DC 转换器中,OVP 电路通常由输出电压本身或峰值整流偏置绕组电压供电(
评论(0)
发评论
下载排行榜
