使用ATtiny24A PU的EMF检测器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.36 MB | 2022-11-22
张伟
分享资料个
我强烈鼓励初学者从做这个项目的服装开始他们的冒险。在本教程中,我将逐步介绍如何制作它。
材料:
  • ATtiny24A-PU 微芯片
  • 2x 绿色 LED 3mm
  • 3x 黄色 LED 3mm
  • 2x 红色 LED 3mm
  • 1M欧姆电阻
  • 拨动开关
  • 一些电线
  • 原型板
  • CR2025电池
  • CR2025电池盒
1.想一个连接
每个项目都需要构建一个方案。如果您想使用相同的微芯片,请查找引脚排列:
2. 通过 ARDUINO 对 ATtiny24 进行编程
  • 将 Arduino 作为 ISP代码从示例上传到您的 arduino UNO 或其他板(如果您使用的是 DFRobot Romeo V2,请查看此论坛的最新回复)
  • 最重要的是连接。对于大多数微芯片,您必须采用不同的方式。例如,我使用的是 ATtiny24。我找到了这个芯片的引脚排列(见上图)。
  • 现在使用一些跳线将您的 arduino 板引脚连接到面包板上的微芯片并上传。
严格来说,您可以在网上找到大量示例:)
3.上传代码
它在下面。
4. 最终结果
1 / 4
焊接完所有组件后,您应该为自己感到自豪;)检查是否一切正常,如果可以,恭喜!
评论(0)
发评论
下载排行榜
