ATtiny26和ATtiny26L微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.86 MB | 2021-03-26
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是ATtiny26和ATtiny26L微控制器的数据手册免费下载。
  ATtiny26(L)是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间, ATtiny26(L) 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
  AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
  ATtiny26(L) 有包含11个单端通道与8个差分通道的高精度ADC。七个具有可选增益为20x的差分通道。其中四个具有可选增益的差分通道可同时使用。ATtiny26(L) 还有含两个独立输出的高频8 位PWM 模块。两个 PWM 输出有用来同步整流的反向非重叠输出引脚。
  ATtiny26(L)的通用串行接口允许通过TWI或SM总线接口的 软件的执行。根据其特点,它适用于高集成度的电池充电器、镇流器、低端调温器、火警探测器等。
  ATtiny26(L) 有2K字节Flash,128 字节EEPROM,128 字节SRAM,16 个通用 I/O 口线,32个通用工作寄存器,两个8定时器/计数器,其中一个有PWM 输出,片内/外振荡器,片内/ 外中断,可编程看门狗定时器,含两个差分输入电压增益级的11 通道10 位模数转换器,以及四 个可以通过软件进行选择的省电模式。 工作于空闲模式时CPU 停止工作,而T/C以及中断系统继续工作; ATtiny26(L)还有专门的ADC噪声抑制模式降低ADC转换噪声,ADC 噪声抑制模式时终止ADC 以外所有I/O 模块的工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作; Standby 模式下只有外部晶体振荡器运行,其余与掉电模式相同。ATtiny26(L) 中引脚触发唤醒与中断使能的特性,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
  本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个芯片内, ATtiny26(L) 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案。
  ATtiny26(L)具有一整套的编程与系统开发工具,包括:宏汇编、 程序调试器/软件仿真器、仿真器及评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
