所以我的项目是关于一个简单的运动检测器。这可用于各种项目,如自动开/关灯、入侵者检测等。我们制作电路时,LED 的光会落在 LDR 上。因此,根据初步观察,我们进行编码。所用的理论是,只要光线落在 LDR 上,电阻就会发生变化。因此,不同的光线会产生不同的阻力。这里正在使用此属性。
LDR 连接到 Arduino 的模拟引脚,以获得变化的电阻(或电压)值。因此,在第一阶段,我们测量 LDR 和 LED 之间没有任何障碍物的电阻,然后测量一些物体。在编码时记录并使用此观察结果。每当电阻下降或上升到某个极限以下时,我们可以推断出在 LDR 和 LED 之间有一些东西。因此,如果在 LDR 和 LED 之间放置了一些东西,灯就会发光。
