为了构建带有物理按钮和滑翔机的操纵杆,我们使用第 1 部分中的项目:带有 USB 接口的 Nucleo32 STM32L432KC 板。
我们所要做的就是在设计中添加模拟和数字 IO。模拟端口 PA3 和 PA4(arduino A2 和 A3 端口),数字端口 PA5 和 PA6(Arduino A4 和 A5),见示意图
这是在 CubeMX 中完成的,增加了两个模拟 IO,单端。我们使用 8 位,因为这已经足够了,并使用轮询机制来检查模拟转换的数据。(已停止转换,2 个通道,由软件触发,无 DMA)。ADC 通道的“等级”给出了转换的顺序,请务必在此处设置两个通道。
我们将两个 10Kohm 电位计连接到 3.3V 和 Gnd,并将转轮连接到模拟端口。对于数字按钮,为 GPIO 分配一个内部上拉电阻。按钮按下强制 IO 接地 - 参见原理图
生成项目(或在 CubeIDE 中加载完整项目),注意重新覆盖保存的 USB 类描述符,因为一旦从 CubeMX 生成新代码,它们就会被覆盖。原件位于 HID 文件夹中的 zip 文件中。
0x05, 0x01, // Usage Page ( Generic Desktop controls)
0x09, 0x04, // Usage (Joystick)
0xA1, 0x01, // Collection (Application)
0xA1, 0x02, // Collection (Logical)
0x05, 0x01, // Usage Page (Generic Ctrls)
0x09, 0x30, // Usage X
0x09, 0x31, // Usage Y
0x15, 0x81, // Logical Minimum (0)
0x25, 0x7F, // Logical Maximum (0xfcf)
0x75, 0x08, // Report Size (8) -> 8 bits (1 byte value)
0x95, 0x02, // Report Count (2) -> 2x = 2 bytes
0x81, 0x02, // Input (Data,Var,Abs,...)
0x05, 0x09, // Usage Page (Button)
0x09, 0x01, // Usage Button1
0x09, 0x02, // Usage Button2
0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
0x25, 0x01, // Logical Maximum (1)
0x75, 0x01, // Report Size (1) -> 1 bit
0x95, 0x02, // Report Count (2) -> 1 value : need to stuff 6 more bits
0x75, 0x06, // Report Size (6) -> 6 bit
0x95, 0x01, // Report Count (1) -> 1 value : need to stuff 6 more bits
0x81, 0x03, // Input (Const,Var,Abs,,,,,) CONSTANT type !!
0xC0, // end collection Logical
0xC0, // End Collection => 48 bytes , report 2 bytes for XY and 1byte for buttons
USB接口类似于one inb Part1,只是我们多加了一个按钮。USB 报告保持相同的 2 字节模拟值,按钮的 1 字节值 - bit0 和 bit1。
出于调试目的,main() 中可能有一些文本消息,使用 sprintf() 到文本缓冲区,发送到 uart2(调试器的虚拟端口)
模拟值通过启动 ADC、轮询数据并读取第一个值来读取。第二轮轮询将加载第二个 ADC 值,如在 CubeMX 中的排名中设置的那样。
// Start ADC Conversion
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10); // Poll ADC1 Perihperal & TimeOut = 10mSec
raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Read The first ADC , this is 32bit value!
gameHID.JoyX = (int8_t) raw-127; // cast to singed int
raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Read The second ADC Conversion
gameHID.JoyY = (int8_t) raw-127; // cast to singed int
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
// READ IO's
raw = ( ~HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_5) )&0x01; // bit0
raw += ( ~HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_6)<<1 )&0x02; // bit1
gameHID.JoyB1 = (uint8_t) raw;
// Send HID report
USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, (uint8_t*) &gameHID, sizeof(struct gameHID_t));
编译项目,对 Nucleo 进行编程或启动调试器:
有关问题或提示和技巧,请参阅第 1 部分
