社交距离是 COVID-19 的最佳逃生方式之一。我强烈建议呆在家里。即使我们不能在紧急情况下停止对某些家庭的访问。当我们到达一所房子前面时,我们第一次搜索了门铃按钮。但是门铃按钮会导致疾病传播。如果某个感染者按下按钮,病毒就会保留在该按钮上,而当未感染者触摸该按钮时,病毒就会传播给该人。通过使用非接触式门铃,我们可以避免风险。
访客必须将手掌靠近传感器。在此期间,传感器检索最新值并将其与最小接近阈值限制进行比较。如果低于预设限制,将向房主发送短信,同时有蜂鸣器通知。LED 用于传感器检测到手掌的访客。
警告:在进行连接时切勿给 Bolt 模块加电,并在给模块加电之前确保连接正确。请注意,没有电线接触 3v3 和 GND。
使用跳线,我们将 WiFi 模块引脚连接到面包板。我们可以使用五个引脚,即
连接步骤
组件描述
主要由红外发光二极管、光电二极管、LM358运算放大器和可变电阻组成。
引脚配置:此传感器模块中有三个引脚。VCC - 电源输入。GND - 电源地。OUT - 输出引脚。
工作:
IR LED 发射红外频率范围内的光。光电二极管接收器将接收此传输光。它仅在物体/光线落在其上时发生。电流与落在其上的光量成正比。LM358 运算放大器处于电压比较器模式。比较器将比较使用可变电阻器和光电二极管电阻器电压设置的阈值电压。运算放大器输出连接到“OUT”引脚。
我们将使用Twilio进行短信通知,使用 python3 创建脚本。
Twilio 帐户设置程序
1 . 在浏览器中打开。
2. 单击注册并开始构建。
3. 输入所需的详细信息。
4. 你会被要求检查你的密码,所以去你的邮箱检查一下。点击确认邮件。
5. 检查您的电话号码。代码将发送到您的手机。请在空腔中输入代码并提交。
6. 你看到一个页面,上面写着“你写代码吗?”点击是。
7. 然后你会被带到一个带有不同编程语言图标的页面,选择 PYTHON。
8. 之后它会显示一个页面,上面写着“你今天的目标是什么?”选择“Twilio 作为一个项目。
9. 然后它会带你到一个页面,上面写着“你想先做什么?”选择发送或接收消息。
10. 它将带您到 My First Twilio Project Dashboard 页面。您可以在右下角将您的项目编辑为“我的项目”。
11. 点击按钮获取试用号。你会得到你的试用号码。请在某处提及并选择选择此号码。
12. 您可以在仪表板上看到以下详细信息。
帐户 SID和身份验证令牌。
13. 您将能够在仪表板的左侧看到 3 个点。单击它并添加 SMS 可编程文件。
