案例表明,电梯在 covid-19 爆发期间是一种危险。
在中国爆发 COVID-19 期间,人们可以通过一些方法来选择楼层,而无需触摸物理按钮,例如全息激光投影和红外传感器。但它们仅在有限数量的建筑物中使用,并且由于成本高昂而无法推广。
在我国,在电梯中对抗 covid-19 的一种常见方法是使用保鲜膜覆盖所有按钮并每天更换。另一种常见的方法是使用牙签或其他物品来按下按钮。所有这些方式都有其缺点:要么无法消除所有风险,要么造成大量浪费。
因此,只要我们需要电梯,就迫切需要一种经济实惠且简便的非接触式电梯解决方案。
这个项目背后的主要思想是创造一个价格合理、易于建造、易于使用的非接触式电梯“按钮”。因此,我们创建的解决方案是在框架内的空心空间中检测对象(在本例中为手指)。
为了实现这一点,我们对一个框架(图像 1 和 2)进行了 3D 建模,或者我们称之为“块”。这
我们使用 3mm 红外发射器和 3mm 光电二极管作为检测方法,块上的孔是为它们准备的。底部孔上的 Mont 3 发射器和顶部孔上的 3 个光电二极管。这是我们目前能找到的最稳定的解决方案。
最后的效果是这样的:
底部的盒子用于放置 Arduino Nano 板和将其连接到电梯控制单元的电缆。
当手指插入块中时,红外发射器和光电二极管之间的通路断开,导致 Arduino Nano 检测并选择相应的楼层。选择楼层后,实体按键上的灯会亮起作为反馈
在组装之前,您应该测量目标电梯的按钮尺寸和按钮间距。调整模型以适应它。组装过程也相当简单。您只需将红外发射器和光电二极管焊接在 2 个 PCB 或原型板上,并将它们插入块的相应孔(顶部和底部)中。然后把它们粘起来。将多个这些成品块与电路粘合起来,以匹配目标电梯的按钮位置。
同样,整个项目的主要思想是“封闭框架中的检测”。我们设计的块给了我们很好的模块化能力。有了这两个想法,我们就获得了所有优势:经济实惠、易于使用、易于构建等。该项目现已高度完成,但主要思想已确定,并提出了初步可行的解决方案。未来,基于我们的块系统,通过测试其他可能的传感器,如超声波和雷达,我们可以简化系统并使其更高效。
