如何优化高性能射频信号链中的 SWaP
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:260.13KB | 2022-11-24
生龙活虎3
分享资料个
从智能手机到笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、无人机、接入点以及智能家居和支持物联网 (IoT) 的设备,对高性能无线连接的需求在不断扩大的一系列应用中持续增长。对于这些设备的设计人员来说,一个关键的差异化因素是最终用户体验,这在很大程度上取决于无线信号的质量、吞吐量和可靠性,以及电池寿命。设备尺寸和重量也是重要的差异化因素,尤其是在可穿戴设备中。对于设计人员来说,优化这些参数需要仔细研究射频 (RF) 信号链的各个方面,这对专家和 RF 新手来说都是一项艰巨的挑战。从智能手机到笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、无人机、接入点以及智能家居和支持物联网 (IoT) 的设备,对高性能无线连接的需求在不断扩大的一系列应用中持续增长。对于这些设备的设计人员来说,一个关键的差异化因素是最终用户体验,这在很大程度上取决于无线信号的质量、吞吐量和可靠性,以及电池寿命。设备尺寸和重量也是重要的差异化因素,尤其是在可穿戴设备中。对于设计人员来说,优化这些参数需要仔细研究射频 (RF) 信号链的各个方面,这对专家和 RF 新手来说都是一项艰巨的挑战。本文回顾了 RF 信号链的各个部分,描述了天线调谐器、RF 交叉开关、天线分集开关、低噪声放大器 (LNA) 和低噪声 RF 晶体管如何为高性能解决方案做出贡献,并着眼于控制界面选项。然后展示了本文回顾了 RF 信号链的各个部分,描述了天线调谐器、RF 交叉开关、天线分集开关、低噪声放大器 (LNA) 和低噪声 RF 晶体管如何为高性能解决方案做出贡献,并着眼于控制界面选项。然后展示了英飞凌英飞凌的示例组件,并展示了它们如何支持的示例组件,并展示了它们如何支持高性能射频设计高性能射频设计 ,同时满足日益苛刻的尺寸、重量和功率 (SWaP) 要求。它通过比较紧凑型 RF 解决方案的两个小型无引线封装 (TSNP) 选项来结束。 ,同时满足日益苛刻的尺寸、重量和功率 (SWaP) 要求。它通过比较紧凑型 RF 解决方案的两个小型无引线封装 (TSNP) 选项来结束。天线要领天线要领天线性能在当今的连接设备中至关重要。调谐可以使单个天线在多个频段提供良好的性能,并有助于提供更紧凑和高效的解决方案。设计人员可以在 RF 信号链的天线调谐器部分使用开关,以最大程度地向天线传输功率并根据特定应用要求优化性能(图 1)。天线性能在当今的连接设备中至关重要。调谐可以使单个天线在多个频段提供良好的性能,并有助于提供更紧凑和高效的解决方案。设计人员可以在 RF 信号链的天线调谐器部分使用开关,以最大程度地向天线传输功率并根据特定应用要求优化性能(图 1)。图 1:天线调谐开关用于调谐器部分以优化天线性能。(图片来源:英飞凌)图 1:天线调谐开关用于调谐器部分以优化天线性能。(图片来源:英飞凌)射频交叉开关射频交叉开关在许多应用中,天线调谐是确保最佳性能的必要但非充分条件。在那些情况下,可能需要一根以上的天线。可以在信号链中添加一个 RF 交叉开关,以通过增加发射功率或接收器灵敏度来选择在给定情况下提供最佳性能的天线(图 2)。射频交叉开关需要提供高效快速的切换以支持有用的天线交换,并且它们需要具有高隔离度、低插入损耗和产生低谐波以支持高效可靠的系统运行。在许多应用中,天线调谐是确保最佳性能的必要但非充分条件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
