如何使用智能配电最大限度地提高网络可用性
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:257.88KB | 2022-11-24
分享资料个
对能源成本上升的担忧正在促使数据中心和其他网络设施的运营商重新思考设施的结构,包括改变对智能配电单元 (iPDU) 如何促进更环保、更可靠和成本更低的运营的期望,所有这些都有助于提高网络可用性。此外,越来越多的数据中心类型在指定和集成 iPDU 时需要不同的方法,从支持云计算的大型数据中心到分散在工厂、仓库等其他设施中的边缘小得多的数据中心。大型数据中心在温度为 60°C 的热通道中使用 iPDU 运行,以减少冷却需求和能源消耗。相比下,对能源成本上升的担忧正在促使数据中心和其他网络设施的运营商重新思考设施的结构,包括改变对智能配电单元 (iPDU) 如何促进更环保、更可靠和成本更低的运营的期望,所有这些都有助于提高网络可用性。此外,越来越多的数据中心类型在指定和集成 iPDU 时需要不同的方法,从支持云计算的大型数据中心到分散在工厂、仓库等其他设施中的边缘小得多的数据中心。大型数据中心在温度为 60°C 的热通道中使用 iPDU 运行,以减少冷却需求和能源消耗。相比下,iPDU 的规格和操作特性需要与其部署环境相匹配。人们越来越期望 iPDU 支持远程能源监控和控制,以优化所有情况下的可用性。iPDU 的规格和操作特性需要与其部署环境相匹配。人们越来越期望 iPDU 支持远程能源监控和控制,以优化所有情况下的可用性。本文比较和对比了云与边缘环境中 iPDU 的操作环境和期望,包括硬件和软件,以及部署建议;本文比较和对比了云与边缘环境中 iPDU 的操作环境和期望,包括硬件和软件,以及部署建议;然后它展示了适用于来自Panduit然后它展示了适用于来自PanduitOrion FansOrion Fans的云和边缘数据中心的iPDU 的云和边缘数据中心的iPDU 影响 iPDU 选择的云和边缘环境的三个特征是热环境的差异、网络通信架构的差异以及设备密度的差异。云和边缘环境之间最具挑战性的区别可能是大多数边缘安装的预期运行温度高达 40°C,而云数据中心的运行温度为 60°C(图 1)。在云环境中,冷热通道最大限度地减少了冷却需求并降低了能源成本,这是大型数据中心的主要运营成本。iPDU 通常位于热通道中,额定温度必须为 60°C。影响 iPDU 选择的云和边缘环境的三个特征是热环境的差异、网络通信架构的差异以及设备密度的差异。云和边缘环境之间最具挑战性的区别可能是大多数边缘安装的预期运行温度高达 40°C,而云数据中心的运行温度为 60°C(图 1)。在云环境中,冷热通道最大限度地减少了冷却需求并降低了能源成本,这是大型数据中心的主要运营成本。iPDU 通常位于热通道中,额定温度必须为 60°C。图 1:云数据中心的 iPDU 需要在 60°C 下运行,以便它们可以安装在热通道中。(图片来源:泛达)图 1:云数据中心的 iPDU 需要在 60°C 下运行,以便它们可以安装在热通道中。(图片来源:泛达)此外,在运行冷热通道时,美国供暖、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)要求在寒冷的机柜正面安装三个温度传感器和一个湿度传感器(称为“3T+H”)过道,并且只是热通道机柜后部的温度传感器。因此,支持多个传感器输入的 iPDU 可以消除对传感器的 1RU 中间设备的需求,并成为云数据中心的重要考虑因素。此外,在运行冷热通道时,美国供暖、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)要求在寒冷的机柜正面安装三个温度传感器和一个湿度传感器(称为“3T+H”)过道,并且只是热通道机柜后部的温度传感器。因此,支持多个传感器输入的 iPDU 可以消除对传感器的 1RU 中间设备的需求,并成为云数据中心的重要考虑因素。
评论(0)
发评论
下载排行榜
