使用可调低泄漏 LDO 延长可穿戴设计中的电池寿命
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:249.95KB | 2022-11-25
丁冬芹
分享资料个
开关稳压器以高效率着称,使其成为可穿戴设备电源设计中用于延长电池寿命的流行选择。但此类稳压器可能存在电噪声、设计复杂、占用大量空间并且相对昂贵。开关稳压器以高效率着称,使其成为可穿戴设备电源设计中用于延长电池寿命的流行选择。但此类稳压器可能存在电噪声、设计复杂、占用大量空间并且相对昂贵。相比之下,线性稳压器提供无纹波输出并且简单、紧凑且便宜。但在很宽的负载范围内,它们的效率通常低于开关稳压器,从而影响电池寿命。然而,通过采用低压降 (LDO) 线性稳压器(通常简称为“LDO”)并优化设备的输出以确保其在最高效的区域运行,工程师可以接近匹配一个整体效率开关稳压器。相比之下,线性稳压器提供无纹波输出并且简单、紧凑且便宜。但在很宽的负载范围内,它们的效率通常低于开关稳压器,从而影响电池寿命。然而,通过采用低压降 (LDO) 线性稳压器(通常简称为“LDO”)并优化设备的输出以确保其在最高效的区域运行,工程师可以接近匹配一个整体效率开关稳压器。然而,一个关键问题仍然存在:可穿戴设备被设计为在低功耗待机模式下花费大量时间以延长电池寿命。即使在这些模式下,LDO 也会消耗相当大的内部电流。这种电流消耗虽然很小,但会缩短最终产品的电池寿命。然而,一个关键问题仍然存在:可穿戴设备被设计为在低功耗待机模式下花费大量时间以延长电池寿命。即使在这些模式下,LDO 也会消耗相当大的内部电流。这种电流消耗虽然很小,但会缩短最终产品的电池寿命。新一代 LDO 解决方案解决了这个问题。使用这些设备,工程师可以调整输出电流和压降电压,以在可穿戴设备处于低功耗模式时最大限度地减少内部功耗。新一代 LDO 解决方案解决了这个问题。使用这些设备,工程师可以调整输出电流和压降电压,以在可穿戴设备处于低功耗模式时最大限度地减少内部功耗。本文介绍如何选择 LDO 为可穿戴设备供电。然后解释了如何使用新一代 LDO 在不影响用户体验的情况下最大限度地提高效率。本文介绍如何选择 LDO 为可穿戴设备供电。然后解释了如何使用新一代 LDO 在不影响用户体验的情况下最大限度地提高效率。LDO 还是开关稳压器?LDO 还是开关稳压器?可穿戴电源设计过程中的一个关键决定是稳压器的选择。工程师面临开关稳压器或 LDO 的选择。每个都有优点和缺点,这可能会使特定应用程序使用哪个的决定变得棘手;请参阅可穿戴电源设计过程中的一个关键决定是稳压器的选择。工程师面临开关稳压器或 LDO 的选择。每个都有优点和缺点,这可能会使特定应用程序使用哪个的决定变得棘手;请参阅了解线性稳压器的优点和缺点了解线性稳压器的优点和缺点可穿戴设备带来了许多设计挑战,使选择过程更加困难:可穿戴设备带来了许多设计挑战,使选择过程更加困难:
评论(0)
发评论
下载排行榜
