提高 X 射线安全系统吞吐量的架构
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:274.12KB | 2022-11-25
刘艳
分享资料个
基于数字 X 射线的安全系统通常是邮件、行李和其他货物处理应用的第一道防线,因为它们可用于检测违禁品、毒品、爆炸物、武器和其他安全威胁。虽然 X 射线技术本身已广为人知,但设计人员不断面临着缩短威胁检测时间的挑战,同时还要保持准确性、分辨率和低功耗,尤其是在 X 射线系统变得便携时。基于数字 X 射线的安全系统通常是邮件、行李和其他货物处理应用的第一道防线,因为它们可用于检测违禁品、毒品、爆炸物、武器和其他安全威胁。虽然 X 射线技术本身已广为人知,但设计人员不断面临着缩短威胁检测时间的挑战,同时还要保持准确性、分辨率和低功耗,尤其是在 X 射线系统变得便携时。满足这些不同要求的理想方法是具有最小延迟的高性能多路复用数据采集系统。满足这些不同要求的理想方法是具有最小延迟的高性能多路复用数据采集系统。本文讨论了实现此类基于逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR-ADC) 的系统所需的条件。与更常见的流水线 ADC 不同,SAR-ADC 能够进行无延迟采样。它将介绍满足方法需求的示例解决方案以及使用 SAR-ADC 时需要考虑的事项。本文讨论了实现此类基于逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR-ADC) 的系统所需的条件。与更常见的流水线 ADC 不同,SAR-ADC 能够进行无延迟采样。它将介绍满足方法需求的示例解决方案以及使用 SAR-ADC 时需要考虑的事项。X 射线系统的功能和优势X 射线系统的功能和优势数字 X 射线 (DXR) 设备需要小型、高性能、低功耗的数据采集系统来满足安全系统的需求。典型的 DXR 系统以高采样率将多个通道多路复用到单个 ADC 中,而不会牺牲精度(图 1)。数字 X 射线 (DXR) 设备需要小型、高性能、低功耗的数据采集系统来满足安全系统的需求。典型的 DXR 系统以高采样率将多个通道多路复用到单个 ADC 中,而不会牺牲精度(图 1)。图 1:在典型的数字 X 射线信号链中,许多通道被多路复用到一个具有高采样率的 ADC 中。(图片来源:邦妮·贝克)图 1:在典型的数字 X 射线信号链中,许多通道被多路复用到一个具有高采样率的 ADC 中。(图片来源:邦妮·贝克)数字射线照相探测器的性能是根据其图像质量进行评估的。因此,X 射线束的准确获取和处理的精确性至关重要。数字射线照相技术增加的动态范围、快速的采集速度和帧速率以及使用特殊图像处理技术的均匀性允许显示增强的图像。数字射线照相探测器的性能是根据其图像质量进行评估的。因此,X 射线束的准确获取和处理的精确性至关重要。数字射线照相技术增加的动态范围、快速的采集速度和帧速率以及使用特殊图像处理技术的均匀性允许显示增强的图像。安全成像系统必须提供增强的图像以实现准确检测并缩短扫描时间以提高吞吐量,因此基于 X 射线的安全系统需要准确、灵敏且快速的 ADC 电路。这从 X 射线信号的数字化开始。安全成像系统必须提供增强的图像以实现准确检测并缩短扫描时间以提高吞吐量,因此基于 X 射线的安全系统需要准确、灵敏且快速的 ADC 电路。这从 X 射线信号的数字化开始。数字化 X 射线信号数字化 X 射线信号图 2 中的电路显示了图 1 的放大器与 ADC 信号链部分的电气连接。两个 Analog Devices 图 2 中的电路显示了图 1 的放大器与 ADC 信号链部分的电气连接。两个 Analog Devices ADA4897-1ARJZ-R7
评论(0)
发评论
下载排行榜
