基于手势的用户界面——超越多点触控?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:211.96KB | 2022-11-25
符筹荣
分享资料个
触摸屏控件已作为一种方便而强大的媒介在整个行业中得到广泛采用,用户可以通过它与旨在自动化流程和执行人类无法完成的工作的复杂设备进行交互。但是,在食品行业或医疗保健行业等注重卫生的情况下,或者佩戴手套进行保护的情况下,触摸屏可能不切实际。触摸屏控件已作为一种方便而强大的媒介在整个行业中得到广泛采用,用户可以通过它与旨在自动化流程和执行人类无法完成的工作的复杂设备进行交互。但是,在食品行业或医疗保健行业等注重卫生的情况下,或者佩戴手套进行保护的情况下,触摸屏可能不切实际。在工人必须与食品生产设备互动的地方,接触触摸屏的表面会传播污染。同样,在设置透析机等医疗设备时,用户可能需要在每次使用触摸屏后更换手套。在必须佩戴厚防护手套的工业场景中,传统的电容式触摸屏可能无法正确响应,或者存在触摸错误按钮的风险。如果必须脱下手套才能使用设备,这可能会影响安全性和工作效率。在工人必须与食品生产设备互动的地方,接触触摸屏的表面会传播污染。同样,在设置透析机等医疗设备时,用户可能需要在每次使用触摸屏后更换手套。在必须佩戴厚防护手套的工业场景中,传统的电容式触摸屏可能无法正确响应,或者存在触摸错误按钮的风险。如果必须脱下手套才能使用设备,这可能会影响安全性和工作效率。三维 (3D) 手势识别,例如手部跟踪和接近检测,无需用户触摸传感器表面即可解释命令。在自由空间中使用自然的手和手指运动来控制设备的能力可以帮助设备设计人员克服传统电容式触摸屏的缺点。三维 (3D) 手势识别,例如手部跟踪和接近检测,无需用户触摸传感器表面即可解释命令。在自由空间中使用自然的手和手指运动来控制设备的能力可以帮助设备设计人员克服传统电容式触摸屏的缺点。光学手势识别使用模式分析或飞行时间测量等技术,用于游戏控制器以检测全身运动,并可作为触摸屏替代品用于近距离 3D 手势识别。然而,如果在控制面板中实现光学手势识别,光源和检测器可能需要孔或切口。此外,可能需要多个源和/或接收器,这会增加成本和复杂性。光学手势识别使用模式分析或飞行时间测量等技术,用于游戏控制器以检测全身运动,并可作为触摸屏替代品用于近距离 3D 手势识别。然而,如果在控制面板中实现光学手势识别,光源和检测器可能需要孔或切口。此外,可能需要多个源和/或接收器,这会增加成本和复杂性。电近场 (E-field) 感测是一种替代方法,使用嵌入前面板或与显示器集成的电极。可以检测各种手势,例如接近的手、滑动或边缘轻弹以控制移动或进行下一个/上一个选择,以及用于控制顺时针/逆时针旋转等命令的圆形手势。电近场 (E-field) 感测是一种替代方法,使用嵌入前面板或与显示器集成的电极。可以检测各种手势,例如接近的手、滑动或边缘轻弹以控制移动或进行下一个/上一个选择,以及用于控制顺时针/逆时针旋转等命令的圆形手势。简化电场感应简化电场感应MicrochipMicrochip MGC3030 MGC3030手势控制器手势控制器是一种电场感应片上系统 (SoC),具有用于 3D 手势识别和手部位置跟踪的板载处理。它采用 Microchip 的 GestIC® 技术,该技术使用约 100 kHz 的交流电压为电极提供能量,以设置准静态电近场,当用户的手或手指侵入感应区域时该近场会发生扭曲。由此产生的等势线压缩(图 1)降低了传感器阵列的信号电平。GestIC 算法分析这些变化以检测接近度和解释手势,并使用统计建模来区分有意的手势和一般的手部动作。是一种电场感应片上系统 (SoC),具有用于 3D 手势识别和手部位置跟踪的板载处理。它采用 Microchip 的 GestIC® 技术,该技术使用约 100 kHz 的交流电压为电极提供能量,以设置准静态电近场,当用户的手或手指侵入感应区域时该近场会发生扭曲。
评论(0)
发评论
下载排行榜
