自动灯调光是工厂和办公室等工作环境的首选,以确保为工人完成任务提供最佳照明,同时最大限度地减少照明消耗的总能量。环境光传感器 (ALS) 可有效帮助确定正确的亮度设置,通过将电照明与自然光相结合来实现最佳照明。自动灯调光是工厂和办公室等工作环境的首选,以确保为工人完成任务提供最佳照明,同时最大限度地减少照明消耗的总能量。环境光传感器 (ALS) 可有效帮助确定正确的亮度设置,通过将电照明与自然光相结合来实现最佳照明。ALS 原则ALS 原则VishayVishay等 ALS 供应商通常使用滤光片调整传感器的光谱响应以模仿人眼。实际上,这使电子调光器能够连续调节灯的亮度,以确保照明始终满足人类工作人员的需求,因为白天的自然光水平会发生变化。然而,其他传感器特性可能取决于多种因素,例如探测器尺寸、批次间制造差异以及传感器是否具有光电晶体管或光电二极管输出。等 ALS 供应商通常使用滤光片调整传感器的光谱响应以模仿人眼。实际上,这使电子调光器能够连续调节灯的亮度,以确保照明始终满足人类工作人员的需求,因为白天的自然光水平会发生变化。然而,其他传感器特性可能取决于多种因素,例如探测器尺寸、批次间制造差异以及传感器是否具有光电晶体管或光电二极管输出。如果硅晶体管的基极暴露在可见光下,就会发生电离,产生与外部施加的基极电流具有相同效果的电荷对。如果仅连接到基极和集电极,则该设备将充当光电二极管,并且会根据入射光的强度和芯片的光敏性产生小电流。另一方面,将器件作为晶体管偏置会产生光电二极管电流的放大。在这种情况下,输出电流取决于晶体管增益以及芯片的光敏性。如果硅晶体管的基极暴露在可见光下,就会发生电离,产生与外部施加的基极电流具有相同效果的电荷对。如果仅连接到基极和集电极,则该设备将充当光电二极管,并且会根据入射光的强度和芯片的光敏性产生小电流。另一方面,将器件作为晶体管偏置会产生光电二极管电流的放大。在这种情况下,输出电流取决于晶体管增益以及芯片的光敏性。使用光电晶体管输出进行设计使用光电晶体管输出进行设计市场上有基于光电晶体管和光电二极管原理的环境光传感器。由于制造公差,基于光电晶体管的设备表现出更大的可变性,因为输出电流取决于晶体管电流增益和光敏性。根据在规定测试条件下产生的光电流,Vishay 在三个 BIN 组(A、B、C)中提供基于光电晶体管的器件,例如其市场上有基于光电晶体管和光电二极管原理的环境光传感器。由于制造公差,基于光电晶体管的设备表现出更大的可变性,因为输出电流取决于晶体管电流增益和光敏性。根据在规定测试条件下产生的光电流,Vishay 在三个 BIN 组(A、B、C)中提供基于光电晶体管的器件,例如其TEMT6200FX01TEMT6200FX01和和TEMT6000X01 。
