40WLEDBULBGEVB展示了增强型并联串联LED照明电路。它使用更新的控制电路,只需调整单个电阻器 (R3) 即可适应多个 LED 电压,并补偿 LED 电压随温度的变化漂移。它还以低成本具有出色的 PF、THD 性能、可调光性和效率。
ON Semiconductor 的并联串联拓扑结构可随着瞬时电桥输出电压的变化动态调整 LED 负载电压。开关模式电源(降压转换器)重新配置输入电压以匹配负载,而该电路则重新配置负载以匹配输入电压。当瞬时输入电压相对较低时,LED并联配置。当瞬时输入电压相对较高时,LED串联配置。
该电路设计用于 100 Vac 至 140 Vac 之间的输入电压。 ON Semiconductor CCR 用于提供恒定的 LED 电流并保护 LED 免受过压条件的影响。该电路采用额外的 CCR(如 CCR2 所示)来增加高电压下的 LED 电流,从而改善 PF 和 THD 性能。
可调光 120 Vac、6.5 W 输入并联串联照明电路评估板:
以下是可调光120 Vac、6.5 W 输入并联串联照明电路评估板数据手册技术文档简介图:
以下是可调光120 Vac、6.5 W 输入并联串联照明电路评估板40WLEDBULBGEVB原理简介图:
下面是本文的下载链接,如有需要,大家可以下载哦:https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/3B/wKgZomYuEt6AYso5AAiydm2x59o188.rar
