60WLEDBULBGEVB评估板展示了增强型并联串联LED照明电路。它使用更新的控制电路,只需调整单个电阻器 (R3) 即可适应多个 LED 电压,并补偿 LED 电压随温度的变化漂移。它还具有出色的 PF 和 THD 性能、可调光性、低成本和效率。该电路采用并联到串联拓扑结构,可随着瞬时电桥输出电压的变化动态调整LED负载电压。当开关模式电源(如降压转换器)重新配置输入电压以匹配负载时,该电路会重新配置负载以匹配输入电压。当瞬时输入电压相对较低时,LED并联配置。当瞬时输入电压相对较高时,LED串联配置。
该电路设计用于 100 VAC 和 140 VAC 之间的输入电压。安森美半导体CCR用于提供恒定的LED电流,并保护LED免受过压情况的影响。该电路采用额外的 CCR(如 CCR2 所示)来增加高电压下的 LED 电流,从而提高效率、PF 和 THD 性能。
以下是可调光、9.5 W、120 Vac CCR 照明电路评估板数据手册技术文档简介图:
以下是可调光、9.5 W、120 Vac CCR 照明电路评估板数据手册原理简介图:
以下是可调光、9.5 W、120 Vac CCR 照明电路评估板开发套件物料清单简介图:
如有需要,大家可以下载!
