防止 LED 结温过高
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:240.83KB | 2022-11-28
分享资料个
平均高亮度 (HB) LED 仅将大约 45% 的应用能量转换为可见光子,其余部分会产生热量。如果这些热量没有从 LED 充分散发,它就会过热并可能导致灾难性故障。即使没有发生灾难性故障,LED 中升高的结温也会导致光输出减少、颜色发生变化和/或预期寿命显着缩短。平均高亮度 (HB) LED 仅将大约 45% 的应用能量转换为可见光子,其余部分会产生热量。如果这些热量没有从 LED 充分散发,它就会过热并可能导致灾难性故障。即使没有发生灾难性故障,LED 中升高的结温也会导致光输出减少、颜色发生变化和/或预期寿命显着缩短。本文介绍如何计算结温并说明热阻的重要性。它检查了较低热阻的 LED 封装替代方案,例如芯片级和板上芯片 (COB) 设计,并研究了影响散热器性能的因素。本文介绍如何计算结温并说明热阻的重要性。它检查了较低热阻的 LED 封装替代方案,例如芯片级和板上芯片 (COB) 设计,并研究了影响散热器性能的因素。热量如何产生并影响 LED热量如何产生并影响 LED当在 LED 的 PN 结上适当施加足够的电压时,电流会流过该结,从而产生光和热。然而,普通的高亮度 (HB) LED 仅将大约 45% 的应用能量转化为光,其余的会产生热量。当在 LED 的 PN 结上适当施加足够的电压时,电流会流过该结,从而产生光和热。然而,普通的高亮度 (HB) LED 仅将大约 45% 的应用能量转化为光,其余的会产生热量。由于 PN 结很小,单位面积的发热率很大:一个 1 W、1 mm 由于 PN 结很小,单位面积的发热率很大:一个 1 W、1 mm 22的 LED 可以产生高达 100 W/cm 的 LED 可以产生高达 100 W/cm 22的热量。随着结温升高,LED 的正向电压和流明输出都会降低。为了延长其使用寿命并保持性能,LED 的结温在运行期间必须保持在制造商的规格范围内。的热量。随着结温升高,LED 的正向电压和流明输出都会降低。为了延长其使用寿命并保持性能,LED 的结温在运行期间必须保持在制造商的规格范围内。如图 1 所示,在恒定工作电流下,结温每升高 10°C,正向电压降低约 20 mV。更具体地说,当 LED 的结温从 25˚C 增加到 80˚C 时,350 mA 恒定电流下的正向电压降低 0.17 V。  如图 1 所示,在恒定工作电流下,结温每升高 10°C,正向电压降低约 20 mV。更具体地说,当 LED 的结温从 25˚C 增加到 80˚C 时,350 mA 恒定电流下的正向电压降低 0.17 V。  图 1:LED 结温高会降低正向电压。(来源:欧司朗)图 1:LED 结温高会降低正向电压。(来源:欧司朗)
评论(0)
发评论
下载排行榜
