PMBus:将数字电源带入生活的神经系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:246.3KB | 2022-11-28
fansz
分享资料个
数字电源转换大大降低了设计风险并提高了产品设计人员的灵活性。图 1 显示了数字电源转换器的基本功能块,它允许通过编辑参数来调整输入或输出电压和电流限制等关键设置;从而消除了对具有修改值的焊接替换组件的模拟需求。数字电源转换大大降低了设计风险并提高了产品设计人员的灵活性。图 1 显示了数字电源转换器的基本功能块,它允许通过编辑参数来调整输入或输出电压和电流限制等关键设置;从而消除了对具有修改值的焊接替换组件的模拟需求。图 1:数字电源转换器的参数通过写入寄存器来确定。图 1:数字电源转换器的参数通过写入寄存器来确定。作为与转换器寄存器交互的一种方式,PMBus 规范提供了一个方便的平台。PMBus 本身是从流行的系统管理总线 (SMBus) 规范发展而来的,因此依赖于包含控制、数据和时钟信号的 I 作为与转换器寄存器交互的一种方式,PMBus 规范提供了一个方便的平台。PMBus 本身是从流行的系统管理总线 (SMBus) 规范发展而来的,因此依赖于包含控制、数据和时钟信号的 I 2 C 总线物理连接。2 C 总线物理连接。自然地,与 SMBus 和 I 2自然地,与 SMBus 和 I 2 C相比,PMBus 具有许多增强功能,例如用于额外鲁棒性的超时功能以及用于降低噪声敏感性的错误检查和故障处理。 C相比,PMBus 具有许多增强功能,例如用于额外鲁棒性的超时功能以及用于降低噪声敏感性的错误检查和故障处理。PMBus 是数字电源时代的自然补充,适用于与所有类型的数字转换器通信,包括 AC/DC 前端电源、隔离式 DC/DC 稳压器(如中间总线转换器 (IBC) 和非隔离点)负载转换器。PMBus 是数字电源时代的自然补充,适用于与所有类型的数字转换器通信,包括 AC/DC 前端电源、隔离式 DC/DC 稳压器(如中间总线转换器 (IBC) 和非隔离点)负载转换器。MurataMurata D1U54P D1U54P -W-650-12-HBxC 系列-W-650-12-HBxC 系列AC/DC 前端转换器或AC/DC 前端转换器或CUI CUI
评论(0)
发评论
下载排行榜
