这个项目是关于通过使用 Google Assistant Voice 命令或使用 Bolt App 来控制家中灯的 LED。
让我们想象一下你的新朋友约翰。约翰在办公室工作和紧张的生活中非常忙碌。晚上亮着的灯会一直保持这种状态,只是因为约翰早上忘记关掉它们。当他到达他的办公室时,他记得要关闭那些。他虽然回不了家,但要是回了家,就不能迟到了。这让他的生命更加昂贵。所以他安装了 Bolt 并进行了家庭自动化,并将其连接到谷歌和 Bolt 应用程序。现在他可以随时随地通过 Google Assistant Voice Command 或 Bolt 应用程序来控制它。
我将演示分为两部分
a) 使用 Google 助理(语音指令)
b) 使用 Bolt APP
电路连接说明:
查看代码部分以了解此接口。
第 1 步:访问网站ifttt.com并使用 Google 帐户注册 ifttt
注意:在 ifttt 中注册的谷歌账户应该与使用谷歌助手的手机相同。
第2步:注册后点击创建。
第三步:点击“+”。
第 4 步:搜索 Google Assistant 并点击它。
第五步:如图所示选择触发器。
第6步:根据您的要求填写表格并保存。
第 7 步:点击“+”并搜索“Webhooks”并打开它并选择其中的第一个选项。
第 8 步:填写表格并保存
使用代码部分中提供的 URL 并将 URL 粘贴到 webbooks 中
注意:确保通过在给定的 URL 中放置 API 密钥而不是“yourAPIKEY”和 Bolt ID 而不是“yourBOLTID”来更改 URL
最后就是为所有条件创建剩余的小程序。
笔记:
由于 Webhooks 只接受一个 URL,为了同时打开或关闭两个 LED,我们需要创建 2 个用于 ON 的小程序和 2 个用于关闭的小程序,最后 4 个以进行双重操作,请确保您已发出相同的语音命令开和关。按照下面的图片。
经过大量研究后,我花了几天的时间来执行双重操作,这取得了结果。
谷歌助手项目在 Bolt 云中保存文件的说明
