使用Bolt IoT和Google Assistant实现家庭自动化
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-11-23
h1654155143.8331
分享资料个
想象自己困了,房间里的灯让你感到不安,你懒得去开关板关灯。曾经希望有人会来为你关灯吗?作为一个懒惰的人,我一直希望有人能为我做到这一点。现在用我的手机我可以做到这一点。想知道如何检查这个项目。
这个名为“使用 Bolt IoT 和 Google Assistant 的家庭自动化”的项目使用户能够通过 Google Assistant 接收特定命令来控制灯光,这也可以进一步扩展到其他设备。有意思吧??
介绍 :
这是一个关于家庭自动化的项目,我们可以通过使用物联网来控制家用电器随着对自动化的需求不断增加,我们使用Bolt IoT来轻松切换电器。在这个项目中,我们使用谷歌助手通过语音命令控制 LED 灯和装饰灯泡(光球)。我们通过IFTTT提供我们选择的命令来控制设备,并通过提供这些命令指定我们得到的回复。这样,我们只需坐在舒适的地方就可以打开和关闭电器。
第 1 步:收集和了解所需的组件
  • 螺栓 Wi-Fi 模块
物联网 (IoT) 并不是什么新鲜事物,它已经陪伴我们十多年了。ESP8266(和更新的 ESP32)确实震撼了物联网世界。Bolt是一个物联网平台,用于最快速地开发物联网产品和服务。
  • 2通道继电器模块
2通道继电器
继电器基本上用作开关。中继的类型取决于我们要连接的设备数量。如果我们想连接单个设备,我们使用单通道继电器。在这个项目中,我们将连接两个设备,因此我们使用的是 2 通道继电器。下图给出了引脚的描述。
2 通道继电器描述
  • 灯/您想使用 Google Assistant 操作的任何其他设备。
第 2 步:设置 Bolt Wi-Fi 模块
第 3 步:连接时间
1. 将我们的 Bolt Wi-Fi 模块的 5V 连接到继电器的 VCC。将 Wi-Fi 模块的地连接到继电器的地,并将 Wi-Fi 模块的数字引脚连接到继电器的地。
2. 将 Bolt 的 Pin 1 连接到继电器的 IN1,将 Bolt 的 Pin2 连接到 Relay 的 IN2。
3. 将 2 针插座的一根线连接到两个继电器的 COM。
4.现在将2针插座的另一根线连接到两个设备的一个端子(我的项目中的灯)。
5. 将电器的第二个端子连接到继电器的每个 NO。
6. 参考示意图。
7. 重新检查连接。
而已。让我们进入下一步。
第 4 步:在 Bolt Cloud 上创建新产品
1. 登录到您的 Bolt 云。(如果您没有在 Bolt Sign Up 上注册)
登录页面
2.创建一个新产品。选择引脚作为输出并选择 GPIO。给一个合适的产品名称。
3. 选择配置此产品。
4. 选择引脚并命名。
5. 在代码部分,给出合适的名称、使用的语言,并编写代码。
6. 将产品链接到螺栓装置。
7. 记下设备 ID 和 API 密钥。
第 5 步:IFTTT 设置
1. 下载 IFTTT 应用程序。(或打开https://ifttt.com/
2. 使用您的 Google 帐户登录。
3. 创建小程序。
4. 选择如果这个。
5. 选择触发器作为 Google Assistant。
6. 选择说一个简单的短语。
7.根据您的选择添加短语和合适的回复,然后选择“继续”。
8. 选择“那么”。
9. 搜索并选择“Webhook”。
10. 粘贴下面给出的 URL 并通过我们的 API 密钥和设备 ID更改 API 密钥、设备ID
选择方法为“GET”。
选择内容类型为 application/json
注意:要打开 LED,我们使用 LOW 状态,我们使用 HIGH 状态将其关闭,因为我们通过继电器操作它。
同时更改 PIN_NUMBER。
12. 选择“继续”。
13. 审查并完成。
第 6 步:玩得开心!
这是最终结果的样子
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
