越来越多的物联网设备是为消费者使用而创建的,包括互联车辆、家庭自动化、可穿戴技术、互联健康和具有远程监控功能的电器。
Google Assistant 是由 Google 开发的人工智能虚拟助理,主要用于移动和智能家居设备。
连接它们并使用我们的声音控制物联网设备非常有趣。这个有趣的项目是激活/停用警报系统。有些地方可能没有电话,可能没有网络,没有电池或其他任何问题。当时警报系统使用蜂鸣器和谷歌助手(或任何其他服务,在这种情况下,它是谷歌助手)。
第 1 步:硬件设置
使用面包板将蜂鸣器的正端插入 Bolt WiFi 模块负端的 Pin 0 到接地引脚 (GND) 并为 Bolt WiFi 模块通电。
第 2 步:了解您的 API 密钥和设备 ID
登录到 cloud.boltiot.com 并记下您的 Bolt WiFi 模块的 ID。
现在单击 API 选项卡,单击启用以查看 API 密钥并复制它以供进一步使用
第 3 步:GPIO 命令
我们需要使用数字写入,因为蜂鸣器是数字输出设备。
文档选项卡 -> API 文档 -> GPIO 命令 API -> 写入数字输出
将代码复制到记事本等并用您的 API 密钥和 BOLT 设备替换 API 密钥
API_KEY:您可以从云仪表盘上的 API 选项卡中获取它。
PIN_NUMBER:引脚号可以是 0-4。根据我的原理图,数字应该是 0,如果你把它放在 1 中,引脚号应该是 1。
HIGH/LOW :此值使蜂鸣器开/关。高将打开它,低将关闭它。
DEVICE_ID :您设备的 ID。您可以从云仪表板获取它。
通过粘贴 URL 检查代码,您可以检查设备是否处于活动状态。
第 4 步:创建 IFTTT 触发器
打开
点击这个
选择 Google Assistant -> 说特定短语
你想说的是接受语音命令。在这种情况下,如果你在谷歌助手中说 Alert/alarm on 它会回复 ALERTING 并触发电路。
点击创建触发器
选择网络钩子
现在我们必须说触发时应该做什么
方法:获取
内容类型:应用程序/json
单击创建操作。
点击完成。
同样,重复关闭步骤
而已。已完成,请与您的助手一起尝试
