使用Bolt IoT和智能手机控制LED的强度
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2023-06-30
分享资料个
该系统使用 Bolt IoT 模块非常有用,该模块有助于计算特定的光强度 (LED) 并将其转换为可以根据所需强度控制 LED 强度的方式。
LED的强度可以通过互联网控制。我们不需要任何开关板,也可以从一些距离访问它。
因此,让我们继续为我们创建这样的设备。
用于控制光强度的 Bolt Iot 电路
步骤1:
首先也是最重要的是连接。因此,我将逐步告诉您如何进行连接。
1.使用跳线和面包板将LED的负极连接到接地引脚。
2. 使用跳线和面包板将 LED 的正极连接到 0 GPIO 引脚。
第 2 步:获取 Bolt API 密钥和设备 ID 的独特方式
登录 www.cloud.boltiot.com 转到仪表板,然后单击 API,您将获得一个名为生成密钥的选项,复制 20 位 API 密钥。
Bolt IoT 平台的 API 密钥
第 3 步:对该程序的部分进行编码第 3 步:对该程序的部分进行编码第 3 步:对该程序的部分进行编码第 3 步:对该程序的部分进行编码
转到 Bolt IoT 的仪表板,然后单击产品。接下来去添加产品,然后给你想要连接到你的 Bolt 输入设备的产品的名称,你必须将数据收集到 GPIO 然后保存。
像这样配置您的产品:
产品
这是编码部分:
产品代码
第4步:
使用 USB 连接 Bolt IoT 设备并打开电源。
这是屏幕图像,我们可以通过智能手机控制光的强度。
pwm 值,我们可以通过它来控制光的强度
评论(0)
发评论
下载排行榜
