使用Arduino、RF、IR和超声波传感器的非接触式无绳铃
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2022-12-13
彭友旺
分享资料个
使用 Arduino、RF、IR 和超声波传感器的非接触式无绳铃
2020年,教会了我们很多新东西。我们的生活方式发生了变化,我们采用了许多新的和安全的生计方式。从社交距离到在家工作,这些天我们的主要目标是保持安全并避免接触不必要的物体。
这个项目试图制作一个简单的非接触式无绳铃,而不需要从你的口袋里掏出很多钱。
使用的组件
对于这个项目,我们需要:
  • 1 x Elegoo UNO R3
  • 1 个超声波传感器
  • 1 个红外模块
  • 1 块电池
  • 1 x 434 MHz 射频发射器模块
  • 1 x 434 MHz 射频接收器模块 (RX470C-V01)
  • 2 个天线
  • 1 个 LED
  • 1 个 200Ω 电阻器
  • 1 x 100μF 电容器
  • 1 个蜂鸣器
  • 1 个继电器模块
架构
我将向你们展示使用 Elegoo UNO R3 套件制作非接触式无绳铃的几种不同方法
发射机
1. 首先让我们使用超声波传感器将发射器端放在一起。
将 Echo 引脚连接到 D2,Trig 引脚连接到 D3,将超声波传感器的接地和 VCC 连接到 Arduino 的 +5v 引脚。
然后将数据引脚连接到 D13,-ve 连接到 GND,RF 发射器的 +ve 引脚连接到 Arduino 的 +5v 引脚。最后将 ANT 引脚连接到天线。
2. IR 模块可以使用完全相同的设置。但是,在炎热的晴天,IR 传感器可能无法正常工作。
由于高温干扰 IR 模块,您可能会听到幻铃响起。另外,超声波传感器的范围比红外传感器更长。
所以,我将为这个项目使用基于超声波传感器的设置。
接收者
现在对于接收器位,将天线连接到 RF 接收器的 ANT 引脚。然后将 -ve 连接到 -ve,将 +ve 连接到电池的 +5v。
然后,您可以为此项目使用任一数据引脚。将 100μF 电容放在数据和接收器的 -ve 引脚之间。现在,我们可以将 LED、蜂鸣器、自制的 DIY 继电器模块或现成的继电器模块连接到 RF 接收器的 -ve 和 Data 引脚。对于这个演示,我将只使用 LED。
如果您想了解更多关于继电器以及如何制作 DIY 继电器的信息,请查看我的教程 4。“使用 Arduino 驱动继电器”链接在下面的描述中。
集会
现在让我们按照原理图将所有组件放在一起。
发射器工作电压:仅 +5V。变送器工作电流:9mA 至 40mA。工作频率:433 MHz。传输距离:3米(不带天线)至100米(最大)
RF模块的范围可以通过增加天线的发射功率来进一步增加。
有关详细信息,请参阅产品特定数据表。
编码
通过定义将在整个代码中使用的变量和引脚名称来启动代码。
然后在设置部分定义引脚模式。
现在,在循环部分中,通过读取超声波传感器接收到的值来计算以英寸为单位的“距离”。
如果距离小于 20,则向 RF 接收器发送信号。
演示
现在,如果您将 LED 替换为继电器模块,您可以将有线门铃变成无线非接触式门铃,让您的邻居因为没有门铃而嫉妒。
在最终版本中,我的计划是添加一个太阳能充电板,为发射器电路的 18650 电池充电。如果您想知道如何制作太阳能充电器,请查看我的教程 2:“DIY - 太阳能电池充电器”。
# RF 发射器 433Mhz ASK 特点:
# 频率范围:433.92 MHZ。
# 供电电压:3~12V。
# 输出功率:4~16dBm
# 电路形状:锯
# 温度范围:- 40°C ~ + 80°C
# RF 接收器 433Mhz ASK (PLL) 特点:
# 的电路形状是PLL。
# 带有集成 PLL 的片上 VCO,使用晶体振荡器参考。
# 集成中频和数据过滤器。
# 接收频率:433.92 MHZ
# 典型灵敏度:-105dBm
# 供电电流:2.5mA
# 中频频率:500KHz
# 低功耗。
# 工作电压:5 伏。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
