以一种非常简单的方式选择上升或下降以跟随光线。有四个 LDR,两个向上,两个向下。Arduino 读取所有 LDR 的模拟值,如果两个较高值的平均值大于两个较低值,则光线向上,因此微伺服的角度增加,否则减小。
由于平均值不是固定数字,如您在代码中所见,因此使用了阈值。这样,当且仅当两个平均值相差很大时,角度才会改变。
const int threshold = 50;
down_average = (A0_val + A1_val)/2;
up_average = (A2_val + A3_val)/2;
diff = abs(up_average-down_average);
if ((up_average > down_average) && (diff > threshold))
if (val < 180) //if different from max val
val++;
myservo.write(val);
if((down_average > up_average) && (diff > threshold))
if (val > 0) //if different from min val
val--;
myservo.write(val);
制作下面的电路!
下载附件,打印出来,粘在硬纸板上,然后为你的光追随者剪下所有的部分。你应该得到这样的东西。
以这种方式安装面包板底座。必要时粘上它。
如下安装伺服。拧紧它以获得更高的稳定性。
以这种方式安装支架。
安装伺服齿轮。以这种方式拧紧它。
放在一起。你应该得到这样的东西
将面包板粘在底座上。您可以使用面包板的双面胶带。
将 Arduino 拧在底座背面。
做得好。现在你拥有了所有必要的东西。在您的 Arduino 上下载代码并与您的光追随者一起享受吧!
