这个项目的目标是能够构建一个功能齐全且易于使用的 LED 灯条控制器,让没有编程技能的人也能制作自己的 LED 灯条控制器
MQTT 发现
Configuration > Users (manage users)。(注意:此名称不能为“homeassistant”或“addon”)Configuration > Integrations并选择旁边的配置MQTT。
Broker: YOUR_HASSIO_IP_ADDRESS
Port: 1883
Username: MQTT_USERNAME
Password: MQTT_PASSWORD
Enable discovery: CHECKED
Flash。(然后您可以断开 ESP8266 并将其插入电源)
您现在将在 Home Assistant 中有一个名为 uppun 的轻型实体,您插入的名称 example light.stairs。
如果您的实体无处出现,则可能是 normaln 尝试编辑您的概述以添加它。
最后一件事,白色值控制着效果的速度
OTA上传
当 webconfigurator 询问时,您可以设置一个 ota 登录,以便能够将它与 Arduino IDE 一起使用
静态:初始化
手动的
将目录复制Home Assistant/config/packages到 Home Assistantconfig目录中
现在编辑你的config/packages/rgb_strip.yaml文件,用你想要的任何东西替换楼梯
并将此添加到您的 HA configuration.yaml(制作 HA 阅读packages目录)
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages
使用light.turn_on上次运行的效果时打开片段
带传感器的基本自动化
automation:
- alias: Turn on strip
trigger:
platform: state
entity_id: binary_sensor.stairs_sensor
to: 'on'
condition:
- condition: state
entity_id: light.stairs_strip
state: 'off'
action:
- service: light.turn_on
- service: automation.turn_on
entity_id: automation.turn_off_strip
- alias: Turn off strip
trigger:
platform: state
to: 'off'
action:
- service: light.turn_off
- service: automation.turn_off
首先,不要忘记根据python-visualizer/config.py您的配置修改文件
视窗
使用anaconda 包管理器安装依赖项
安装Anaconda后,运行cmd.exe,执行
conda install numpy scipy pyqtgraph pyaudio
你可以跑python-visualizer/visualization.py
Ubuntu
apt-get install python3 python3-pip
pip install numpy scipy pyqtgraph pyaudio
ESP8266 主要源代码:BRUH Automation
添加效果:斯科特 (Fma965)
UDP 可视化工具:Scott Lawson
连续集成:Adafruit
用于 ESP8266 的 FastLED SPI:Benoit Anastay
FastLED 动画库:FastLED
用于 wifi 设置的网络服务器:Christopher Strider Cook
MQTT 的 Arduino 客户端:Nick O'Leary
Arduino JSON 库:Benoit Blanchon
Arduino 开发工具包:Arduino
Arduino 的 ESP8266 内核:ESP8266 社区论坛
NodeMCU Flasher : Rui Huang
