朋友说用LED灯带做节日窗饰太浪费了。总而言之,假期只有几天,所以我们必须在几天后将其拆分并删除。转念一想,事实就是如此。
这次,我想做点有用的。智能手机在充电时应关机。你知道智能手机在通电时有点危险。(SAMSUNG S10 爆炸……)但是我们怎么可以随时查看时间呢?当然是时钟。
上网失败,大钟占地方,小钟看时间不方便。嗯,灵机一动,我决定自己做一个时钟。
这是一条崎岖的道路,但最终我成功了。闻其美之赞,皆当之。
一打开门,一个可爱的窗钟就跃入我的视线。万盏灯暗,钟是那样的迷人。这时,我的心里涌出了喜悦,我真的从电影《永远的青春》中知道了什么是真实的答案。
将太阳能电源管理器与 15 个太阳能电池板组合在一起,形成一个独立的电源来为时钟供电。太阳能帮助我们摆脱外部电线的限制,窗户不会被长电线和开关堵塞。根据能量大小,时钟响应 3 种模式。
Mode1(energy>70%):时钟保持灯亮。
Mode2(70%>energy>50%):时钟闪烁以节省电量。
Mode3(energy>50%):时钟保持灯灭但周期性唤醒。随着能量的减少,它的休眠时间会呈指数增长。
这样,时钟即使没有任何阳光供应能量也能工作一个月。并且光线传感器可以调节时钟亮度以适应环境光线的变化。所以,无论是晴天、阴天还是夜晚,我们都可以享受舒适的观影体验。
视觉设计考虑到人们总是关注小时和分钟这两个值,我弱化了秒所占的视觉比例,将秒简化为矩阵闪光。
谈到Solar Power Manager,我们应该知道它的多个端口。
至少有8个端口:
Micro USB input x1 3.7V input x2 (3.7v lithium battery can be charged when solar panel inputs or micro USB input is provided) 7v~30v 太阳能电源输入 x1 5V 1.5A 输出 x1 3.3v 1A 输出 x1 9v/12v 0.5A输出x1 5v 1.5A USB输出(可直接供电UNO)x1
最大充电电流可达2A。采用MPPT(最大功率点跟踪)算法,最大化太阳能功率并有效捕获太阳能。犹如才华横溢的指挥手握着纤巧的指挥棒,每一波都表现出色。因此,所有电子都按顺序移动到目的地。
连接图
让我们成功吧!
在焊接过程中,我的朋友只是说“天哪,你想焊死吗?” 好吧,我终于活下来了。
将木板贴在窗户上,看起来有点倾斜。尽我最大的努力阻止我撕裂它(我是处女座……有点强迫症)。通电,许多LED无缘无故立即燃烧。所以我必须把它们全部拿下来重新焊接。
试试第二个,完美的直贴!现在它完全让我松了一口气。
Arduino UNO和锂电池:
撕开LED板上的所有3M胶,拿工具平行贴到窗口,慢慢小心地将LED和板分开。
LED 分配在内侧,控制器和其他分配在窗口的另一侧。所以我们需要在窗框上钻一个小孔,将LED漆包线引到外面。
玻璃的反射和折射营造出梦幻般的无限空间效果。看起来更有层次感。
做得好!
