电动限制器开源分享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.10 MB | 2022-10-20
萧持毅
分享资料个
功率计
概述
一种用于测量电器的电压、电流和总功耗以监控电力使用情况的设备。
背景
根据设备监控电压消耗和变化以跟踪整体利用率是一个耗时且昂贵的过程,因为它涉及为每个目的安装单独的设备。使用基于物联网的设备,我们可以构建一个更高效的小工具,同时优化属性。
更重要的是,它具有广泛的应用和多样化的实际用途,从家庭管理标准到更大工业项目的基本组成部分。
规格
这种专门设计的功率计可以从外部连接到任何设备,无需额外的努力和硬件。
描述和程序
接线图很简单。SCT-013 电流传感器和 ZMPT101B 电压传感器 VCC 都连接到 ESP8266 的 Vin,这是一个 5V 电源。两个模块的 GND 引脚都连接到 ESP8266 的 GND。ESP8266 的 GPIO35 连接到 ZMPT101B 电压传感器的输出模拟引脚。与此类似,ESP8266 的 GPIO34 连接到 SCT-013 电流传感器的输出模拟引脚。必须连接一个 10uF 电容、两个 10K 电阻和一个 100 欧姆电阻
电压传感器的输入交流端子连接到除了电路部分之外还需要监测电流和电压的交流电线。与上述电路类似,电流传感器夹子没有连接,并且在夹子部分内部放置了一根火线或零线。
可选要求
在这个项目中没有必要使用 16x2 LCD。由于我们将在应用程序上观看 ESP8266/功率计数据,因此无需连接 LCD。如果要连接 LCD,则需要许多连接。将 ESP32 D13、D12、D14、D27、D26 和 D25 引脚连接到 LCD 的引脚 4、6、11、12、13 和 14。将 LCD 1、5、16 和 2、15 引脚连接到 GND 和5V VCC,分别。要修改 LCD 对比度,请将 10K 电位器连接到 LCD 的引脚 3。
评论(0)
发评论
下载排行榜
