由于灰屏故障既涉及到屏内部器件,又涉及到屏外部电路,所以实修时应先测量 逻辑板的相关点直流电压,以区分故障部位在屏内部还是外部,具体检修步骤如下: 第一步:测量逻辑板的供电(即上屏电压)是否正常。 逻辑板的供电测试点为保险电阻前端,若测得此电压为 0V,则检查主板上的上屏 电压控制电路。若上屏电压偏低,则拔下上屏线,测量主板上的上屏电压输出端电压, 若仍偏低,则故障在上屏电压控制电路及其输入电压电路中;若正常,则说明逻辑板上 有局部短路现象。
