1. 简介- 该项目将帮助每个人随时随地测量体温,因为它比使用温度计测量要快得多,并且可以根据之前的图表来监控自己,该系统甚至可以使用多项式预测未来的温度回归。
2.在您的步骤上下载电报应用程序以注册并安装去Play商店或应用商店广告下载电报应用程序。通过提供您的手机号码注册一个新帐户。Telegram 将向您发送 OTP 以验证您的手机号码。Telegram 允许我们在名为“BotFather”的机器人的帮助下创建一个新机器人。它是创建和管理其他机器人的单个机器人。 在应用程序的主屏幕上,单击右上角的搜索图标并输入“botfather”。 由于我们需要创建一个新的 Bot,请继续并在窗口中输入“/newbot”。 它会要求您输入更多详细信息,例如 Bot 名称和 Bot 用户名。成功创建机器人后,您将看到类似于下图的屏幕,其中包含机器人令牌。此令牌用于控制您的 Bot 并代表它发送消息。请保持此令牌的安全,因为它将允许任何人访问您的机器人。2 从应用程序主屏幕,打开我们之前创建的频道。 在屏幕中,单击顶部的频道名称以打开频道的信息。 单击管理员按钮,以便我们可以将新创建的机器人添加到频道。 *搜索我们使用机器人用户名创建的机器人。找到正确的 Bot 后,单击它以将其添加到频道。 *请确保您在上一步中单击了管理员按钮,因为这将允许我们的机器人发布到频道。 *您将被要求确认机器人的权利。按右上角的刻度线以继续将机器人添加到频道。 *确保机器人有权“发布消息”。 *您现在将在频道管理员列表中看到新创建的机器人。
硬件连接 LM 35 和蜂鸣器连接 握住传感器,以便您可以读取上面写的 LM35。 在这个位置,从左到右将传感器的引脚识别为 VCC、输出和接地。 蜂鸣器的小引脚必须连接到 LM 35 的公共 Gnd,长引脚应连接到 BOLT 设备上的引脚 0。 以下图片将帮助您建立联系。在上图中,VCC 连接到橙色线,Output 连接到绿色线,Gnd 连接到黄色线。使用公对公线将 LM35 的 3 个引脚连接到 Bolt Wifi 模块,如下所示: 3 LM35 的 VCC 引脚连接到 Bolt Wifi 模块的 5v。 LM35 的输出引脚连接到 Bolt Wifi 模块的 A0(模拟输入引脚)。 LM35 的 Gnd 引脚连接到 Gnd。蜂鸣器短引脚应与LM 35的接地线黄线平行,长引脚使用蓝线连接到螺栓wifi模块上的引脚0。 蜂鸣器的短引脚使用面包板连接 LM 35 的黄色引脚(Gnd)。(参见本节的第二图) 蜂鸣器的长引脚(+ve)连接螺栓设备上的引脚 0。最终电路应如下图所示:
第 4 步:预测 在螺栓云上创建帐户。创建产品
