像小警报器一样发出噪音的闹铃声
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.20 MB | 2023-01-03
刘伟
分享资料个
警报
我描述的实验会像小警报器一样发出噪音。它将用作警报。对于这个项目,
我将使用可编程单结晶体管或 PUT。
PUT 阻止电流,直到其内部电阻下降以允许从“阳极”流向“阴极”。
这取决于选择栅极电压。首先,我将制作慢速振荡电路。
它将显示 PUT 与 LED 的工作原理。其次,我将添加一个带有 npn 晶体管的扬声器。
我们需要什么:
• AC 适配器(您可以使用arduino 供电。)、面包板、电线和仪表。
• 引领。数量:1。
• 各种电阻器。
• 各种电容器。
• 晶体管,2N2222 或类似的。
• 2N6027 可编程单结晶体管(PUT)。数量:2。
• 微型8Ω 扬声器。您可以从旧收音机中获取它。
首先我们需要制定第一个方案。15K 电阻和 27K 电阻建立栅极电压。470K
电阻器为 PUT 的阳极供电,但 PUT 开始处于“关闭”状态,
阻断电压。因此电压开始为 2.2 μF 电容器充电。
您可以将容量添加到方案中。如果你用一个更小的电容器来代替,它的充电速度会快得多,
LED 会闪烁得更快。假设您使用 0.0047 μF(四十七纳法)的电容器(这
也可以表示为 47 纳法,或 47 NF)。人耳可以听到高频,那是扬声器发出的。
对于扬声器发出更多的噪音,您可以添加一个晶体管。你可以像计划一样设置它。
此外,您可以像图片一样修改方案。就这样。
评论(0)
发评论
下载排行榜
