安全系统是一种旨在检测入侵(未经授权的进入)进入建筑物或其他区域的系统。安全系统可用于住宅、商业、工业和军事财产,以防止盗窃(盗窃)或财产损失,以及防止入侵者的人身保护。住宅区的安全警报显示出与盗窃减少的相关性。汽车警报器同样有助于保护车辆及其物品。
该系统使用廉价的 PIR 运动传感器。PIR 传感器可让您感知运动,几乎总是用于检测人类是否移入或移出传感器范围。它们体积小、价格便宜、功耗低、易于使用且不会磨损。它们通常被称为 PIR、“被动红外”、“热释电”或“IR 运动”传感器。
1. 使用 Bolt 应用程序设置 Bolt IoT 模块,以便将其连接到您的 WiFi 网络。有关详细信息,
2. 上电后,蓝色和绿色 LED 都需要稳定发光。
3. 按照原理图构建电路。
4. 使用 Arduino IDE 使用下面提供的 Arduino 代码 (Security_System_with_Telegram_Alert.ino) 对 Arduino UNO 进行编程。
5. 您需要在手机上安装“Telegram”。完成初始设置...
6. 现在,在 Telegram 中创建一个新频道:提供适当的“频道名称”(例如:Smart Home)和简短的“描述”。然后将“频道类型”设置为“公共频道”并为“永久链接”命名(无空格;您可以使用下划线)(例如:t.me/smart_home_x01)。
7. 记下此频道永久链接名称。稍后将需要向此频道发送消息。例如这里的频道链接名称为“smart_home_x01”。所以,这里你的' telegram_chat_id'将是“@smart_home_x01”。
8. 在 Telegram 中,单击右上角的搜索图标并搜索“BotFather”,其名称旁边有一个蓝色的勾号。这将带您进入与“BotFather”的聊天窗口。聊天中已经有一些项目,并且会向您显示开始使用的命令列表。
9. 由于我们需要创建一个新的 Bot,继续在窗口中输入“/newbot”。
10. 它会要求您输入更多详细信息,例如 Bot 名称和 Bot 用户名。成功创建机器人后,您将收到一条包含机器人令牌的消息。
11. 例如,如果您的 Bot 令牌是“894346529:AAhuJ2XJQy5dlEtLYF0sc0Z_qu0fSqihSSc”。请将其另存为 telegram_bot_id。telegram_bot_id 保存为“bot”,后跟 bot 令牌。因此,在本例中,telegram_bot_id将是“bot894346529:AAhuJ2XJQy5dlEtLYF0sc0Z_qu0fSqihSSc”。
12. 从 App 主屏幕,打开您之前创建的频道。在屏幕中,单击顶部的频道名称以打开频道的信息。
13. 单击管理员按钮,以便您可以将新创建的机器人添加到频道。使用机器人的用户名搜索您创建的机器人。找到正确的 Bot 后,单击它以将其添加到频道。
14.您将被要求确认机器人的权利。按右上角的刻度线以继续将机器人添加到频道。确保机器人有权“发布消息”。您现在将在频道管理员列表中看到新创建的机器人。
15. 您可以从https://cloud.boltiot.com获取您设备的“ bolt_api_key”和“ ” 。device_id
16. 对于以下步骤,您需要使用 Linux 系统(或在 Raspberry Pi 上运行的 Raspbian):首先,您需要安装 Bolt Python 库。有关步骤,请参阅https://docs.boltiot.com/docs/python-library 。
17. 将两个 python 文件保存在一个目录(/文件夹)中(conf.py 和 security_system.py)。请记住更改 conf.py 中的凭据。
18. 打开你的 Arduino 并使用命令运行 security_system.py sudo python3 security_system.py。
19. 您应该启动并运行您的安全系统!
默认情况下,系统将被撤防。为了武装它,您需要在第 4 行输入 Arduino 代码中预设的密码——密码密码 = 密码(“1234”);--- 在这里您可以将密码更改为您想要的选择。输入密码后,按“*”。系统现在正在布防。绿色 LED 停止闪烁并稳定后,系统已布防。现在,如果 PIR 传感器前面有运动,警报器就会关闭,红色 LED 会打开,并使用 Bolt IoT 模块通过 Telegram 发送消息。几秒钟后警报器关闭。输入密码并按“*”可撤防系统。
