物联网代表物联网,它只不过是一个互联网连接对象系统,可以在没有人工干预的情况下通过互联网进行通信和传输数据。物联网生态系统由支持网络的智能设备组成,这些设备使用嵌入式系统(例如处理器、传感器和通信硬件)来收集、发送和处理从环境中获取的数据。
以下项目基于物联网,其基础是在设备所在的位置打开或关闭灯时发送短信警报。它同样使用 z 分析,也可用于安全目的。
组件说明
1. 螺栓 WiFi 模块
该 WiFi 微控制器模块是一个简单的接口,可通过 GPIO、UART 和 ADC 将您的硬件快速连接到云。Bolt 配备了行业标准协议,以确保您的设备数据与云进行安全、快速的通信。
Bolt mudule 使用连接到电源的 USB 供电。
2. LDR
LDR 代表光敏电阻。它也被称为光敏电阻。它是一种光敏电阻器,其电阻随着其暴露于光强度的增加而降低。这种光敏设备最常用于指示光的存在或不存在,或测量光强度。在黑暗中,它的电阻非常高,有时高达 1MΩ,但当 LDR 传感器暴露在光线下时,电阻会急剧下降,甚至低至几欧姆,具体取决于光强度。
3.电阻10K欧姆
电阻器是将电阻作为电路元件实现的无源两端电气元件。在电子电路中,电阻器用于减少电流、调整信号电平、分压、偏置有源元件和终止传输线等用途。这里我们使用一个 10K 欧姆的电阻。
使用的软件和服务
1. 螺栓物联网云
Bolt Cloud允许您构建 IoT 设备、编写代码并仅在桌面上进行配置。要监控、控制和设置您的设备,请下载Bolt IoT 应用程序。
2. TWILIO 短信 API
Twilio 是一个云通信平台,允许软件开发人员以编程方式拨打和接听电话、发送和接收短信,并使用其 Web 服务 API 执行其他通信功能。
进行电路连接
1.将 LDR 的一条腿连接到“3V3”引脚,另一条腿连接到“A0”引脚,如图所示 -
LDR 具有相等的腿,因此您无需担心将其连接到模块的负极/正极。
2.如图所示,将 10K 欧姆电阻的一端连接到 Bolt wifi 模块的 GND 引脚,另一端连接到 A0 引脚 -
确保两个电路元件不要相互接触,否则会因短路而导致模块永久性损坏。
3.将 Bolt 模块连接到电源,等待它连接到云端。完成后,两个 LED 都会发光,如图所示 -
编码
1.输入您的数字海洋水滴的IP地址,登录putty。
2.现在创建一个名为的文件,该文件conf.py将存储与 Twilio 和 Bolt 云帐户相关的所有凭据。
3.现在再创建一个名为anomaly_detection.py.
注意 - 等待 10 个点完成 z 分数分析,然后打开/关闭房间内的灯。
4.以下是短信提醒——
