由于温室自动化,该项目节省了时间并保持植物健康。它还能够通过视觉和听觉信号与能够接收它们的外部生物进行交流。
这个项目的目的是使用Arduino建造一个温室。温室以完全自动的方式处理植物。特别是,它基于 Arduino Uno 板,围绕着几个传感器,可用于分析正确操作所需的条件。其中包括湿度和温度传感器 (TMP36)、两个光敏电阻、一个水位以及最后一个 PIR HC - SR501。该项目的运作是使用上述传感器检测一组数据,并根据它们检测到的值,激活不同的机制来保持植物的健康。
1. 在这个项目中,两个光敏电阻放置在温室顶面上方,根据外部环境的亮度传输不同的值。随后,您将平均这些值并根据它打开内部灯来喂养植物,或者您将启动一个伺服电机,该电机的任务是打开上面板,让外部环境的光辐射温室内的灌木,节省人工照明情况下需要为它们供电的亮度。温室外面放置了一个温度传感器,可以检测外部温度,这个因素会影响伺服的驱动。如果检测值低于预设阈值,则即使外部亮度很高,伺服也不会动作,灯将保持点亮以照亮植物。
2. 容器内有两个湿度传感器,它将检查土壤的湿度水平,从而确定植物的干燥程度,并在此基础上启动一个泵,自动为温室下的植物浇水。泵只会当水箱内的液位(由于允许测量的水位传感器的存在)将高于某个预设阈值并且将从测量液位的传感器处获取必要的灌溉水时采取行动的液体将被放置在里面。该传感器将允许蜂鸣器发出声音并仅在容器内的液体结束时打开红色 LED,它只会在温室前由 pir 确定的移动存在时发出声音。如果级别很高,您将打开绿色 LED。
正在建设的项目的图片
项目结束时的图片,里面有两株植物
