最初,我的任务是为学校项目创建一个 Arduino UNO 闹钟。闹钟包括一个显示时间和菜单的触摸显示屏、一个在闹钟响起时播放所选铃声的蜂鸣器、一个电源和一个外壳。让闹钟正确播放铃声是该项目的主要挑战之一。
起初,我很容易在互联网上找到一些播放旋律的示例。它主要是互联网上流传的相同代码的略有不同的版本,使用延迟来播放每个音符的时间。但是,我很快注意到将该代码应用于我的项目时存在两个问题:
所以我最终编写了自己的代码来解决这些问题。
我让我的 Arduino UNO 在运行其他代码的同时播放音频并减少内存消耗。对于第一部分,我使用线程,对于第二部分,我将旋律存储在程序内存 ( PROGMEM) 而不是变量内存中。查看下一章以获得进一步的解释。
生成的源代码可以在以下 Github 存储库中找到:https ://github.com/jschneibel/tiny-tune 。在那里,如果你想在你的项目中使用它,你可以仔细查看源代码并下载它。为了运行该程序,编译以下文件并将其上传到您的 Arduino:
tiny-tune.inotunes.inopitches.hlibraries/ArduinoThread(Ivan Seidel 的图书馆)
用于playTune()开始循环播放实施的样本曲调。用于cancelTune()阻止它播放。编辑getTuneData()以tunes.ino更改样本曲调或添加您自己的曲调。
该代码已经在 Arduino UNO 上进行了测试。
本章仅显示代码中最重要的部分。检查上一章以获得完整的源代码并正确设置它。
音频在 Ivan Seidel 的 ArduinoThread 库的线程上播放。线程在文件中设置tiny-tune.ino,其代码很简单:
// tiny-tune.ino
// ... additional setup code here (see Github repository for full code).
ThreadController threadController = ThreadController();
Thread tuneThread = Thread(); // Our thread playing audio.
// Callback function for tuneThread.
void tuneCallback() {
playCurrentNote(); // See file tunes.ino.
void setup() {
// Configure threads.
tuneThread.onRun(tuneCallback);
tuneThread.setInterval(100);
tuneThread.enabled = false;
threadController.add(&tuneThread);
// Start playing the tune (see file tunes.ino).
playTune();
// Additional code can be run here.
void loop() {
noInterrupts();
// Run threads in threadController.
threadController.run();
interrupts();
playTune()是实际开始播放旋律的命令。它通过运行线程来做到这一点,而线程又调用playCurrentNote(). playCurrentNote()定义于tunes.ino并一次播放一个音符或暂停:
// tunes.ino
// ... additional code here (see Github repository for full code).
// Play a single note or pause of the tune.
void playCurrentNote() {
if(playPauseNext == false) { // if a note should be played
// Read note and note duration from program memory and
// store them in global variables currentNote and
// currentNoteDuration.
getTuneData(currentNoteIndex);
// There has to be a short pause between notes, otherwise
// the tune will not play smoothly.
// Feel free to experiment with this.
pauseBetweenNotes = currentNoteDuration * 0.30;
// Play note (the code will keep executing without delay).
tone(BUZZER_PIN, currentNote, currentNoteDuration);
// Repeat tune from the beginning after maxNoteIndex
// (end of tune) has been reached.
if (currentNoteIndex == maxNoteIndex) currentNoteIndex = 0;
else currentNoteIndex++;
// Call tuneThread again when the current note has
// finished playing.
tuneThread.setInterval(currentNoteDuration);
// After the current note, a pause will be played.
playPauseNext = true;
else { // if a pause should be played
noTone(BUZZER_PIN);
// Call tuneThread again when the current pause
// has finished playing.
tuneThread.setInterval(pauseBetweenNotes);
// After this pause, a note will be played.
playPauseNext = false;
您可以在这里看到该函数一次只播放一个音符。这是必要的,以减少可变存储器或 SRAM 的消耗。全局变量currentNote和currentNoteDuration实际上是缓冲区变量,在变量内存中只保存整个旋律中的一个音符。
完整的旋律本身存储在程序存储器 ( PROGMEM) 中,稍后您将看到。顾名思义,程序存储器是存储程序的地方,它与变量存储器是分开的。程序存储器的内容无法在运行时更改。这意味着旋律必须是恒定的,在 Arduino 运行时不能合成或计算它们。当您将程序上传到您的 Arduino 时,必须定义它们。
该函数getMelodyData(byte index)从程序存储器中读取旋律数组中指定索引处的音符,并将其存储在全局缓冲区变量currentNote中currentNoteDuration:
// tunes.ino
// Edit getTuneData() to change the sample tune or add your own tunes.
void getTuneData(byte index)
// The notes and their durations are stored in PROGMEM
// (program memory aka flash memory):
const static uint16_t sample_tune[] PROGMEM = {
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_G5, NOTE_A5,
NOTE_B5, NOTE_C6, NOTE_B5, NOTE_A5, NOTE_G5, NOTE_F5,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_C5};
const static byte sample_tempo[] PROGMEM = {
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8};
// The currentNote and currentNoteDuration are global
// buffer variables so that loading the notes and their
// durations of the tune won't use up all our SRAM
// (in case the tune is very long):
// Read current note from program memory.
currentNote = pgm_read_word_near(sample_tune + index);
// Read current note duration from program memory and
// convert to milliseconds.
currentNoteDuration = 1500/pgm_read_byte_near(sample_tempo + index);
// Read max index of array in program memory.
maxNoteIndex = sizeof(sample_tune) / sizeof(sample_tune[0]) - 1;
然后,缓冲的音符将被播放,下一个音符进入缓冲区。这已经是它了!如果你想改变旋律或添加更多(你可以在互联网上找到几个),你可以修改功能。getTuneData(byte index)
如果您可以在您的项目中使用我的代码,如果您有任何问题或发现错误,请告诉我!谢谢阅读。
