飞行股市飞机开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2022-12-16
分享资料个
——这不是指导性指南……但是!开发人员正在努力更新它,所以请尽快回来查看!--
股市。有趣、复杂、有时令人困惑的野兽通常最好用有趣的视觉模型来理解。该项目将跟踪波音股票的价格/份额,并不仅在数字屏幕上传递该信息,而且还通过根据价格上下飞行的飞机的移动以及谁的窗户根据颜色改变颜色来传递该信息百分比增加/减少!
使用网钩将股票拉入光子。在多次尝试将飞机固定到一个上下升降的机构后,我们决定只使用连接到电机轮子上的钓鱼线。轮子是我们发现的,它有适合步进轴的尺寸合适的孔,但如果你想复制这个项目,你可能需要 3D 打印一个。还有一条支撑性的钓鱼线穿过飞机的前后,以将飞机保持在原位。步进电机无法判断其轴的位置。它只能通过任一方向的步数来控制。这就是我们在底部使用限位开关和启动程序的原因。当光子连接到互联网时,步进器将降低飞机,直到它触发限位开关。然后,步进器会将飞机带到范围的中间,以便它可靠地从一个地方开始。您应该使用一个价格范围,具体取决于您希望飞机在每次价格变化时移动多少。我们使用了正负 1.50 美元并取得了不错的结果。然后,webhook 将提供光子股票价格,光子告诉步进器在任一方向上采取多少步。波音股票价格显示在液晶显示屏 (LCD) 屏幕上。股价还告诉平面内的 LED 灯条是绿色(增加)、红色(减少)或白色(无变化)。如果股票曾经将飞机降低到超出价格范围的程度,则步进器会将飞机带回盒子的中间,并且价格范围将重置。您应该使用一个价格范围,具体取决于您希望飞机在每次价格变化时移动多少。我们使用了正负 1.50 美元并取得了不错的结果。然后,webhook 将提供光子股票价格,光子告诉步进器在任一方向上采取多少步。波音股票价格显示在液晶显示屏 (LCD) 屏幕上。股价还告诉平面内的 LED 灯条是绿色(增加)、红色(减少)或白色(无变化)。如果股票曾经将飞机降低到超出价格范围的程度,则步进器会将飞机带回盒子的中间,并且价格范围将重置。您应该使用一个价格范围,具体取决于您希望飞机在每次价格变化时移动多少。我们使用了正负 1.50 美元并取得了不错的结果。然后,webhook 将提供光子股票价格,光子告诉步进器在任一方向上采取多少步。波音股票价格显示在液晶显示屏 (LCD) 屏幕上。股价还告诉平面内的 LED 灯条是绿色(增加)、红色(减少)或白色(无变化)。如果股票曾经将飞机降低到超出价格范围的程度,则步进器会将飞机带回盒子的中间,并且价格范围将重置。然后,webhook 将提供光子股票价格,光子告诉步进器在任一方向上采取多少步。波音股票价格显示在液晶显示屏 (LCD) 屏幕上。股价还告诉平面内的 LED 灯条是绿色(增加)、红色(减少)或白色(无变化)。如果股票曾经将飞机降低到超出价格范围的程度,则步进器会将飞机带回盒子的中间,并且价格范围将重置。然后,webhook 将提供光子股票价格,光子告诉步进器在任一方向上采取多少步。波音股票价格显示在液晶显示屏 (LCD) 屏幕上。股价还告诉平面内的 LED 灯条是绿色(增加)、红色(减少)或白色(无变化)。如果股票曾经将飞机降低到超出价格范围的程度,则步进器会将飞机带回盒子的中间,并且价格范围将重置。
液晶屏接线
平面、盒子和电线
我们完成了项目,这是最终项目的延时:
评论(0)
发评论
下载排行榜
