通过蓝牙查看串行监视器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2022-12-16
香香技术员
分享资料个
方案介绍
该项目使用 HC-05 蓝牙模块来代替用于查看串行监视器的传统有线连接。
材料:
  • Arduino
  • 面包板
  • 跳线
  • HC-05 蓝牙模块
第 1 步:代码
此代码是一个简单的串行通信示例,取自 Arduino IDE 中提供的示例。您可以在以下位置找到它:文件 > 示例 > 通信 > Ascii 表
  • 确保您的波特率设置为 9600
  • 几乎任何使用串行连接到计算机的代码都可以工作,但这只是一个简单的例子。
第2步:电路
代码上传到开发板后,断开电源。接下来,将蓝牙模块连接到电路,如上图所示:
  • GND 到地
  • VCC 到 5v 引脚
  • TXD 到引脚 0
  • RXD 到引脚 1
第 3 步:蓝牙连接
  • 给 Arduino 上电
  • 打开电脑的蓝牙设置
  • 与 HC-05 模块配对
  • 在“设备和打印机”中找到模块的串口名称:
  • 在Arduino IDE中,选择蓝牙模块的串口(我的是COM10)
  • 正常打开串口监视器查看传入信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
