我 9 岁的儿子正在寻找一个保险箱来将他的口袋妖怪卡或其他东西存放在安全的地方。
基于我们在厚纸板方面的良好经验,我们使用了已经用于构建硬币分拣机的相同纸板。纸板是 3 层,厚约 12 毫米。这是在薄刨花板或 3-4 毫米木板上用切割器和胶水去除中间层的理想选择。
通过使用这些 3 毫米的木板,门的铰链和相当稳定的磁力锁可以用螺钉拧到保险箱上。
我们认为一个 30x30 厘米的立方体的形状足够大,可以存放大量玩具或口袋妖怪卡片,而且还足够小,可以随身携带。项目结束后,我们发现保险箱非常适合宜家货架 KALLAX。
我儿子正在寻找打开保险箱的密码。因此我们使用了 4x4 标准键盘。我们决定使用老式 4 位 7 段显示器而不是 LCD。打开保险柜时,应播放旋律,保险柜内应有灯光。我们使用带有 8 个 LED 的 RGB 表带。
第一步是构建 30x30cm 的立方体。纸板是用标准的热胶枪(我最喜欢的工具)组装的。
为了避免打开门时电线移动和随之而来的损坏,我决定使用终端适配器。
下面您将看到带有 7 段显示屏、4x4 键盘和磁力锁的最终门组件。
接下来的步骤是用 3 个铰链将预先组装好的门组装到保险箱上。正如我上面提到的,纸板用一些木头固定(去除了纸板的中间层并粘在一小块木头上(3-4mm 厚)。一个棘手的步骤是固定来自门的电线和 RGB 带在终端适配器的一侧,在对应的一侧是来自Arduino板的电线。这是一项令人讨厌的工作,因为我首先安装了终端适配器。下次我会先固定电线,然后将适配器安装到墙上的保险箱。
最初我们计划使用电位器来改变 RGB 表带的颜色,但最终我们选择了整个表带的永久颜色。当门打开时,灯会自动亮起。几秒钟后它将熄灭以节省电池。然而,通过键盘上的 <*> 按钮,它可以随时打开/关闭。顺便提一句。我在原理图中忘记了用于保护 RGB 表带的 220 欧姆电阻。两条 RGB 表带都粘在保险箱里。我们没有利用这些漂亮表带的潜力,因为您可以为每个 LED 定义自己的 RGB 值/颜色。
Arduino 板放在保险箱脚下,以便在忘记 时访问 Arduino。顺便说一句,我使用了一个 9V 块来允许独立使用。继电器将打开和关闭磁力锁。
安装板、继电器、蜂鸣器和插入电线的最后步骤。
屏幕截图弗里茨。
