基于Arduino UNO的可记录纸板机械臂
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2022-12-19
香香技术员
分享资料个
关于
这是一个简单的机械臂,可以记录和回放位置。它由容易获得的材料制成,例如纸板和热胶,因此易于构建。
您可以使用计算机上的图形界面控制手臂,该界面将数据发送到控制手臂的 Arduino。有用于控制每个伺服的滑块,以及用于记录位置和重播您记录的内容的按钮。您还可以保存和打开过去的录音。
指示
1.) 在页面底部的自定义零件和外壳部分下载并打印纸板切口模板。使用该模板切割纸板部分。
2.) 使用上面的视频作为指导组装手臂部分。构建从视频的 0:22 开始。
3.) 根据页面底部的原理图构建电路。
4.)在第二个标签的代码部分下载页面底部的“ Robot Arm Arduino 代码”。然后将其上传到手臂。
5.)在第一个选项卡的代码部分中下载页面底部的“ Python 用户界面”代码。然后,打开它。您必须安装 Python 才能运行它,可以从这里下载:https ://www.python.org/
您还需要 Python 的 PySerial 库。您可以通过运行“pip install pyserial”来安装它。
6.) 插入手臂,运行“Python 用户界面”代码,然后输入 Arduino 的 COM 端口(可以在 Windows 的设备管理器中找到)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
