基于ESP 01的Sonoff无线智能开关
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-12-19
李春梅
分享资料个
故事:
1. ESP-01:
基本上,它是第一个小型模块中的无线设备,最初被用作与 Arduino 原型板的无线接口。几年后,它变成了一个小型的独立无线模块,既可以用作微控制器,也可以用作无线设备。它由两个 GPIO 引脚组成,可以根据 Arduino IDE 编程触发。
2. 为什么要做这个项目?
我选择这个项目是因为随着时间的推移,人们越来越依赖技术。随着 5G 的到来,大部分技术正在从普通的控制硬件转变为基于物联网的硬件。近年来人们习惯通过一个简单的开关来控制灯光,现在他们中的大多数都是通过使用物联网硬件来控制的,一些物联网设备能够通过基于接入点的编程来控制,这有助于仅使用智能手机来控制您的设备、WiFi 和有助于从另一个城市控制物联网硬件的软件。
3. 项目详情:
这个项目是我的第二个基于物联网的项目,如果使用最新版本的 esp8266 设备,那么它可能有更多的 GPIO 引脚,可以非常轻松地控制更多设备。在这个项目中,我使用了一个 GPIO 引脚来控制输出继电器。
由于 ESP-01 所需的电压约为 3.3V,因此不能用于开启或关闭继电器。为此,我使用了一个小型 6 针光电耦合器,将输出部分与 ESP-01 隔离,这是一个完美的选择,因为它有助于防止浪涌保护。
光耦1脚接红色LED的阴极,一个红色LED直接接3.3V线性稳压器,光耦2脚接GPIO 2脚,光耦4脚接通过1K欧姆电阻连接到NPN晶体管的基极,最后将光耦的6脚连接到来自12V电源的主电源。
对于继电器,线圈的一个引脚连接到 12V 电源,线圈的另一个引脚连接到 NPN 晶体管的集电极引脚,NPN 晶体管的发射极引脚连接到 GND 轨。
连接复位按钮是为了预防硬件出现故障。
我的一些项目照片如下所示:
1 / 3项目大小和我的手掌大小
4. 程序:
该程序基于wifi-manager,它是一个帮助为硬件创建自定义页面的库,您可以添加自定义参数。在这个程序中,我只添加了一个自定义参数,即 API 参数。您可能需要从下面给出的链接中添加以下库:
这是 WiFi 管理器的链接:> https://github.com/tzapu/WiFiManager
这是 ArduinoJson 的链接:> https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
这是文件系统的链接:> https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases
我已经上传了项目代码和原理图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
