M5StickC&V的应援表开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.17 MB | 2022-12-22
王飞云
分享资料个
我发了手表给你的运动和欢呼。
我叫加油表!!
成像加速数据
M5StickV 的加速度被成像。加速度以 x = R,y = G,z = B 的 8x8 RGB 输入。这是必需的,因为 KPU 仅支持图像。
MPU 输出的数据需要转换,因为减号是补号。
accel = i2c.readfrom_mem(MPU6886_ADDRESS, MPU6886_ACCEL_XOUT_H, 6)
accel_x = (accel[0]<<8|accel[1])
accel_y = (accel[2]<<8|accel[3])
accel_z = (accel[4]<<8|accel[5])
if accel_x>32768:
    accel_x=accel_x-65536
if accel_y>32768:
    accel_y=accel_y-65536
if accel_z>32768:
    accel_z=accel_z-65536
加速度的动态运动表现为云纹。在X方向进行8个点后,在Y点方向进行。由于图像中垂直和水平像素的数量、传感器的采样率和手部运动的周期性。
将图像数据保存到 SD 卡。
https://github.com/anoken/CheeringWatch_M5StickC-V/blob/master/m5stickv_maixpy/m5stickv_imu_to_pixel_record_191027.py
为 Ubuntu 安装 TensorFlow/Keras
本课程使用 Ubuntu18.04 或适用于 Linux 的 Windows 子系统。
安装 Miniconda 并创建 Python 环境。Miniconda 安装程序是从 Miniconda 网站下载的。
Miniconda:https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
sh https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
在 Miniconda 上安装 Python、TensorFlow、Keras 等。
conda create -n ml python=3.6 tensorflow=1.14 keras pillow \
numpy pydot graphviz
激活康达。
conda activate ml
安装 kendryte nncase
nncase 将使用 Keras 或 TensorFlow 创建的学习数据转换为 KPU 学习数据 kmodels。
nncase github: https://github.com/kendryte/nncase/
mkdir ./ncc
cd ./ncc
wget https://github.com/kendryte/nncase/releases/download/v0.1.0-rc5/
ncc-linux-x86_64.tar.xz
tar -Jxf ncc-linux-x86_64.tar.xz
凯拉斯学习
加速模型是通过深度学习创建的。每个活动的加速度图像都被分类到 M5StickV SD 卡中。使用 Keras 从 CNN 的分类和图像中学习。学习结果用 Kmodel 保存。
按照以下命令在 Ubuntu 上运行 PYTHON 程序。
python keras_motion_larning_191030.py
https://github.com/anoken/CheeringWatch_M5StickC-V/blob/master/keras/keras_motion_larning_191030.py
生成名为 A 的“my_model.kmodel”文件。
闪存图形用户界面
用工具编写m5stickv固件和kmodel。
画脸说话
显示一张友好的脸来帮助你。这张脸像万向节一样旋转到倾斜。此外,音频根据动作输出。
https://github.com/anoken/CheeringWatch_M5StickC-V/blob/master/m5stickv_maixpy/m5stickv_imu_to_pixel_detec_191027.py
环境连接
m5stickv 无法连接到互联网。所以将它连接到 M5StickC 并连接到互联网。将运动数据发送到日本的环境云服务。
m5stickc软件使用arduino创建编程。从URT接收并发送到AMBIENT。它还从网络获取当前时间并显示时间。
https://github.com/anoken/CheeringWatch_M5StickC-V/blob/master/m5stickc/m5stickc_time_recieve_activity_send_ambient.ino
评论(0)
发评论
下载排行榜
