云电压表开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2023-01-05
张鑫
分享资料个
我创建这个项目是因为,有时我们需要在云端(MQTT)存储一些数据,比如温度传感器、麦克风传感器、电位器等的数据,所以这个程序可以帮助解决这个问题。在这个项目中,我使用了 Thingsio.ai平台,这是最好的物联网平台之一。
让我们谈谈这个项目是如何运作的:
在这个项目中,您需要在 Node Mcu 的模拟引脚中提供电源(0 - 3.3 V)。并通过analogRead()函数在程序中读取电压。这个值被存储在一个变量中。现在我们需要将 Node Mcu 连接到 WiFi 网络,以便将值传递到服务器。连接后使用 POST 方法将数据发送到thingsio.ai平台。
如何访问数据:
只需访问thingsio.ai网站并创建一个帐户,然后创建一个项目。之后创建一个将存储值的键(这应该与编码中使用的键相同。现在完成它。然后运行程序。您将看到连接到模拟引脚的电压将得到显示在服务器上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
