使用M5StickC制作计步器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-15
张霞
分享资料个
背景
你健康吗?
COVID-19 是否让您难以出门,缺乏锻炼是否让您不健康?
M5StickC 有一个加速度计、显示器、电池等,这些都是创建步进计所必需的。
您可以仅使用 M5StickC 制作一个完整的计步器。
算法
计步器的算法非常简单。
  • 计算每 100 步的平均加速度。
  • 如果新加速度超过平均加速度的 110%,则状态变量变为true
  • 如果新加速度低于平均加速度的 90%,则状态变量变为false
  • 状态false变为true时,在step中加一
更多详细代码位于 github https://github.com/610t/StepCounter
提示与技巧
M5StickC 有非常小的电池 80mAh。
因此,您需要在不消耗太多电池的设置下运行它。
在这种情况下,我们使用了以下两种方法来实现它。
  • 显示:通过调暗屏幕来减少电池消耗。
  • CPU:通过降低 CPU 驱动频率来减少电池消耗。
这些可以通过分别使用 M5.Axp.ScreenBreath(8) 和 setCpuFrequencyMhz(10) 来实现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
